17.03.2011, 19:36
Re: Паяльная станция
Сообщение от VgaCich
Лучше научиться работать с ними. Ну и от фирмы зависит - goot, HAKKO, Xytronics порядком лучше остальных.
Забыли упомянуть китайский Quick. Эти станции используют все серьезные брэнды, чье производство размещено в Китае. Quick, кстати, многие модели скопировал с Hakko, учтя недостатки прототипов, а теперь делает индукционные паяльные станции и BGA. А Аттен просто старается копировать.
Сказали "Спасибо" jellyfox
17.05.2011, 00:40
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 13 сообщении(ях)
У меня вопрос такого плана:взаимозаменяемость нагревательных элементов для паяльных станций.
В связи с тем что термопара встроеная в нагревательный элемент фена при замене фена нагревательный элемент нагревается и установить реальную или хотя бы регулируюмую температуру нереально.
Показатель 150 а фактически 350!
А именно паяльная станция YA XUN 902 схема соответствует схеме Lukey_852D+,которая прилагается.
Как установить рабочий режим нагревательного элемента для фена?
Те что есть доп. регулировки не позволяют это сделать.
Причём стоявший нагреватель работал до последнего и обеспечивал точную температуру нагрева.
После установки другого нового вот и случилось.
Последний раз редактировалось cliviy; 17.05.2011 в 01:06.
30.05.2011, 14:41
Сказал спасибо: 165
Мужики, посоветуйте пожалуйста: захотел себе паяльную станцию в пределах до 2300 рупий. Нашол один вариант: YAXUN YX878D+ Кто пользовал продукцию с такой торговой маркой? Можно ли такое покупать?
30.05.2011, 15:54
Сказал спасибо: 7,279
Сообщение от cliviy
Очень много про паялки
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.p...539&view=print
06.06.2011, 12:05
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Сообщение от EXIS
Станция которая была в первой коробке при проверке гудела как трактор
В станции есть винт для транспортировки для работы его надо открутить в инструкции написано. Жало для паяльника надо садить на место, чтобы оно как можно больше охватывало то место на керамике где расположен нагрев а не термодатчик.
01.07.2011, 15:28
Что можете сказать о Quick 706? В наших магазинах больше ничего и нет, а отзывы в интернете как-то не гуглятся.
07.10.2011, 01:36
Сказал спасибо: 158
Приобрел паяльную станцию "Lukey 936D". За 1650р .
После нашего "Соломона SL30" показалась просто замечательной.
Паяльник "no name" (без маркировки). Нагреватель: маркировка - HAKKO: Д-4 мм,
сопротивление нагревателя - ~4 Ом, сопротивление сенсора - 52 Ом.
Нагревается до ~80% установленной температуры весьма шустро, дальше помедленней.
Паяльник сразу возникло желание "допилить".
Нагреватель миллиметров на 8 не доставал до дна жала. Отыграл ~3 мм.
На кончик керамического нагревателя накрутил около 2-х оборотов
аллюминиевой фольги от шоколадки. Что приподняло температуру жала
(уменьшилось тепловое сопротивление).
(Тут требуется осторожность, что-бы жало от HAKKO не заклинило. Зазор у них меньше.
Первый раз у меня заклинило. Еле сдернул жало. Думал, что нагреватель сломается.
Но крепкий оказался. Жало тянул пассатижами, прикладывая значительное усилие.)
В целом станцией весьма доволен. Смотрел на 702-ю с термофеном,
но она больно здоровая.
Сказали "Спасибо" Ar-Gen-Tum
07.10.2011, 21:28
Вариантов доработки много пользуйтесь опытом предшествиников а то найти нагриватель хако достаточно сложно да и стоит он не дешиво.
07.10.2011, 22:18
Сказал спасибо: 158
Сообщение от lexa007
Я знаю где можно купить нагреватель HAKKO к паяльнику от Lukey 936D, за 350р .
Вобще в этом паяльнике нагреватель хоть и содержит надпись HAKKO
и по параметрам похож, но заметно отличается от нагревателя
оригинального паяльника HAKKO 907. У оригинального нагревателя керамика
на вид отличается в лучшую сторону.
08.10.2011, 23:57
Сказал спасибо: 158
Прикупил жал к паяльнику. Парочку HAKKO, 900M-T-2.4D и 900M-T-2C.
Одно Lukey T-SK ("резец") и одно подешевле на пробу - Ya Xun 900M-T-1C с черным покрытием.
Опробовал Ya Xun 900M-T-1C . Вполне не плохо. И внутренний диаметр как у HAKKO.
Если и "выгорит" быстрей, чем HAKKO, так и цена (65р) невелика.
Не мог найти по хорошей цене 900M-T-2CM ("миниволна") . Хоть самому делай.
А кто нить пользуется "миниволной"? (Мануал и видео на "электрониксе" видел.)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:36.
