17.10.2013, 22:30
Re: Самостоятельное написание софта к программаторам ST-007, BiDiPro и другим
ART_K , Можете написать модуль для К1801РР1 (bidipro) ?
18.10.2013, 21:22
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 13 сообщении(ях)
у меня нет необходимости в программировании данной микросхемы, кроме того она поддерживается в фирменном ПО программатора st-007..
20.10.2013, 21:38
У меня нет st-007, только bidi ,пробовал через переходник читать 1801рр1 но модуль сырой и читается коряво, есть тема на http://zx-pk.ru/ память /по этому модулю . Программист из меня никакой ,а добить хочется .Сможете помочь доработать модуль ?
20.10.2013, 21:56
дайте глянуть сырой модуль и даташит на микруху..
22.10.2013, 21:23
Сообщение от ART_K
отправляю что у меня есть
22.10.2013, 22:00
видимо нужно ждать низкого уровня на RPLY, а потом уже читать данные.. чьи исходники?
23.10.2013, 20:56
В заголовке си-файла Автор
28.10.2013, 20:51
Как продвигается реставрация модуля
28.10.2013, 21:41
прокоментировал бросающиеся в глаза возможные ошибки, к DFN_FREAD не относятся:
Код:
rd = bdport (PRC1); // считывается значение пина RPLY
bdport (PWA2 | BITTER | PIN_OE | PIN_UPR | PIN_WRRD);
bdport (PFORCE | PWR1 | PCIN); //OOI
bdport (PWA2 | BITTER | PIN_OE | PIN_CE | PIN_UPR | PIN_WRRD);
switch (dlp-›funcode) {
case DFN_FREAD:
// dlp-›setbytebuf (adr, rd & 1);
dlp-›setbytebuf (adr, rdl);
dlp-›setbytebuf (adr+1, rdh);
break;
case DFN_FCOMPARE:
if (dlp-›getbytebuf (adr) != rd) { // непонятно зачем сравнивать RPLY с байтом данных
dlp-›setbmark (adr, 1); // видимо не доработаное место
errors++;
break;
case DFN_FBLANK:
if (rd != 0xff) { // аналогично
dlp-›adr = adr;
power_off ();
return ERC_BLANK; |
пробуйте изменять значение "dlp-›mcsdelay (10L)", возможно необходимо добавить задержки в определенных местах и потом можно проверять в железе, надеюсь у вас есть микросхема..
28.10.2013, 23:32
еще один момент:
Код:
bdport (PFORCE | PWR1 | PCIN); // DD1:OOI |
PFORCE нет необходимости употреблять совместно с PWR1(PWR2), там запись идет без предварительной проверки, вот часть кода драйвера:
Код:
swrA1: ;9 - запись А1
swrB1: ;D - запись В1
swrC1: ;1 - запись С1
swrA2: ;B - запись А2
swrB2: ;F - запись В2
swrC2: ;3 - запись С2
swrIR: ;6 - запись ИР22
add bx,rgdtbl-psubtbl ; указатель на rgdtbl
test ah,80h ; проверка старшего бита
jnz flwr ; если бит 7(PFORCE) установлен, то запись без проверки
cmp byte ptr cs:[bx],al
jz portret ; если байт не меняется то выйти без записи
flwr: mov byte ptr cs:[bx],al ; сохранить новое значение
writerg:
mov dx,cs:_portaddr ; базовый адрес LPT
out dx,al ; out data
inc dx
inc dx
mov al,ah
and al,0dfh ;ArAnd С5- в ноль -› запись
out dx,al ; out control
and al,0Ch ; сбросить все биты кроме адресных
out dx,al
ret
swrP1: ;5 - запись Р1 (PWR1)
mov byte ptr cs:rgdP1,al
mov byte ptr cs:rgdA1,0
mov byte ptr cs:rgdB1,0
mov byte ptr cs:rgdC1,0
jmp writerg
swrP2: ;7 - запись Р2 (PWR2)
mov byte ptr cs:rgdP2,al
mov byte ptr cs:rgdA2,0
mov byte ptr cs:rgdB2,0
mov byte ptr cs:rgdC2,0
jmp writerg |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.
