25.04.2010, 17:35
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Новый USB программатор для AVR
Сообщение от danielif
Privet vsem. Ya sdesi noviy. Xo4u sprositi esli etot programator mojno sobrati na AT91SAM7S256. Ya Unlocker GSM telefonov, esti BOX cotoriy ne ispolizuiu, cotorii o4eni poxoj na vashu sxemu, no proshivca ne podxodit. Pomogite razobratsia. Zaranie Spasibo.
В AT91SAM7S256 прошивка и не загрузится, потому как утилита проверяет тип процессора.
По поводу схемы. Очень похожа не значит точно такая же По этому работать ничего не будет, даже если Вы умудритесь из загрузочной утилиты извлечь бинарник.
Сказали "Спасибо" prottoss
17.10.2010, 14:01
Выложил прошивку JTAGICEmkII
22.01.2011, 20:06
а этот программатор работает хорошо?
23.01.2011, 00:38
Сказал спасибо: 30
VgaCich, берите 74х245 - их везде навалом.
23.01.2011, 00:45
Сообщение от omercury
Программатор давно уже только в версии 2 - там нет 74хх245.
Стоят двунаправленные конвертеры уровней 74LVC1T45DBVR
23.01.2011, 01:10
Сказал спасибо: 30
Человеку для чего-то понадобились 74х244. Предложил заменить на х245..
Сообщение от prottoss
Который?
Мой так RC1 и остался. Как собрал на обрезке макетки, так и пользуюсь. Делал на ATtiny2313. Написал свой. И для МК, и для PC, только протокол у ElmChan AVR309 позаимствовал...
23.01.2011, 01:14
Который?
Вообще этот топик я открыл для обсуждения вот этого программатора
http://prottoss.com/projects/ucGoZilla/ucGoZilla.htm
23.01.2011, 01:35
Сказал спасибо: 30
Я, конечно, дико извиняюсь, но в первой версии 74х244 я тоже не заметил. Поэтому уточнил.
23.01.2011, 02:42
Сообщение от рыбалко руслан
По прошивке STK500v2 от людей, собравших программатор самостоятельно или купивших, замечаний не было. Работает шустро, шьет все существующие МК AVR по ISP интерфейсу. Ошибок не замечено.
Для примера программирование ATmega16 прошивкой размером 16 кБайт вместе с верификацией проходит чуть менее 2 секунд (AVRDUDE).
Прошивка JTAGICEmkII имеет несколько глюков:
1. По JTAG интерфейсу не правильно программирует МК с объемом флэш более 64 кБайта. Этот баг на данный момент выявлен и будет исправлен в новой прошивке.
2. Не корректно работает отладка. Пока не выявлено.
3. По непонятным мне причинам AVRStudio очень медленно работает с этой прошивкой. По обоим интерфейсам (JTAG и ISP). При этом AVRDUDE шьет так же по обоим интерфейсом еще быстрее чем прошивка STK500v2 - оно и понятно - можно выставить частоту интерфеса на много выше, чем у STK500v2.
30.01.2011, 01:20
Выпустил прошивку с поддержкой XMEGA
http://www.prottoss.com/projects/ucG.../ucGoZilla.htm
Привожу информацию по скорости программирования для прошивки JATGICEmkII:
Программирование ATmega16 тактовая частота 16 МГц, файл размером 14806 байт. Программа AVRDUDE 5.10
JTAG: запись 0.8 сек, верификация 0.23 сек. Чтение всей флэш-памяти 0.38 сек.
ISP: запись 1.25 сек, верификация 1.03 сек. Чтение всей флэш-памяти 1.14 сек.
Программирование ATxmega64A1, тот же файл
JTAG: запись 0.75 сек, верификация 0.47 сек. Чтение всей флэш-памяти 2.20 сек.
PDI: запись 0.58 сек, верификация 0.41 сек. Чтение всей флэш-памяти 1.91 сек.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо prottoss за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.
