23.04.2010, 12:46
Сказал спасибо: 442
Re: Портативный осциллограф
Тактовая частота - 1 шт
Для МК:
Данные - 8 шт
старт-стоп захвата
адрес внутреннего регистра 1-3 шт
чтение-запись
строб передачи
Для АЦП
Данные - 8/16 шт
Для ОЗУ
Данные - 8/16 шт
WR 1
OE 1
CS - ?
AdrХХ - сколько останется.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.04.2010 в 12:49.
Сказали "Спасибо" MisterDi
23.04.2010, 13:52
Сообщение от Uragan90
Лучше бы подсказали, чего умничать то...
Ясно. Подробный разбор причин неработоспособности - это называется "умничать". Нет проблем - у Вас отличная схема, ее и зашивайте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А на мои "умничания" выше не обращайте внимания - я там туфту всякую понаписал. Схема будет отлично работать
23.04.2010, 18:07
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
МОЛОДЦЫ!!!
Приятно читать тему! Надеюсь что, тема не заглохнет и будет результат.
23.04.2010, 18:45
Сказал спасибо: 470
Интересно, а в плис есть возможность хранить две, три предидущии выборки (кадра) данных АЦП? Если да то мажно сравнивать и коректировать прежде чем в SRAM писать. Организовать чтото вроде векторной матиматики
Последний раз редактировалось Uragan90; 23.04.2010 в 18:49.
23.04.2010, 19:07
Сказал спасибо: 470
Еще немного обдумаю все и пора уже ПЛИС заказывать с дисплеем и АЦП. Вопщем пробовать надо. Соберу пока на макете (вдруг чего изменится). Думаю можно цифру пока без входа проверить, написать утилитку для LPT и комп подключить заместо аналога с АЦП как думаете всеравно все сразу не продумаеш..
23.04.2010, 19:08
Регистр - та же SRAM. Только на каждый бит нужен триггер, а их в CPLD совсем не много - столько же сколько макроячеек.
23.04.2010, 19:25
Сказал спасибо: 470
Ну так может и не морочить себе и так изрядно распухшую голову, а всю математику на мк возложить?
23.04.2010, 19:51
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
Я если честно не вполне понял про фильтрацию. Если это борьба с алиасингами, то фильтр должен быть до АЦП. После дискретизации, если в спектре были частоты ›1/2 сигнал не восстановить уже никакими фильтрами. Так что единственный способ - ограничивать полосу.
Входной фильтр ограничивает полосу сигнала до 0,5 частоты семплирования при 100Мгц тактовой - соответственно 50Мгц. При ограниченном объеме памяти для отсчетов, есть необходимость выполнять прореживание/децимацию - пропуск некоторого количетва входных отсчетов или их усреднение для того, чтобы иметь возможность смотреть сигналы с периодом больше чем произведение тактовой частоты на объем памяти данных. Если просто отбросить например половину отсчетов, то мы опять сталкиваемся с алиасингом. Для предотвращения этого и перед выполнением прореживания входной поток пропускают через ЦФ с частотой соответствующей частоте прореживания. Вычитал это в википедии, правда точную ссылку не найду.
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 23.04.2010 в 19:54.
23.04.2010, 20:18
Сказал спасибо: 470
Спасибо однозначно!!! Хорошо объяснил, теперь понятно что это такое и зачем нужно! Теперь понятно что это проблематично реализовать на каких то других этапах обработки данных, кроме как в плис. По схеме что такое SyncPeg за элемент?
23.04.2010, 20:51
Сказал спасибо: 442
Регистр с синхронной записью, на картинке 4 ячейки из 8.
misterdi<@>i.ua
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
