27.08.2010, 16:32
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
уёёё...как тут все сложно...Вы бы вытащили из китайски игрушек готовую платку..и мукрофончик там есть и еще много всяких прибамбулек, типа выход на моторчик, подача звукового сигнала и т.п. На громкие звуки реально реагируют эти платки..выключаются только сами, но это поправимо тем же триггером.
27.08.2010, 18:07
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Сообщение от russo_turisto
Это шорох-5(отключил АРУ) + фильтр на 4кГц + услил. мощности на ТДА1518 + диодный мост на выходе + реле с комутацией 220в. Согласен что получилось сложновато, но это быстрее чем с нуля схему собирать.
Да нет, в самый раз ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Вот бы еще реле на тиристор заменить.. Предложу (предлагаю) goncear'у, если захочет - помогу.
А питается усил от чего? А на выходе после моста, небось кондёр стоит неслабый?
27.08.2010, 18:17
Re: Плач ребенка
Сообщение от vouk
без проблем
28.08.2010, 00:43
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
Тиристор на выходе не желательно, гальваноразвязки нет, микрофон около ребенка будет или поблизости, а дитя все на зуб пробует, или можно - но - через оптопару.
Вообще реле поставил для контроля работы схемы, по щелчкам слышно срабатывания плюс у реле есть инерционность.
У тда1518 на выходе мостовая схема включения без кондера, потребление схемы небольшое - 500мА, т.к. сопротивление нагрузки усилителя - обмотки реле 250 ом.
GONCEAR , какой у вас адрес?
28.08.2010, 04:27
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Плач ребенка
Что это за извещатель? Пожарный, что ли?
Куда там микрофон включать?[/QUOTE]
почитайте ветку внимательней))
Последний раз редактировалось BYZON80; 28.08.2010 в 04:31.
28.08.2010, 04:33
Re: Плач ребенка
уважаемый "топик" напишите свой адрес, плиз...., вам вышлю готовое устройство
Сказали "Спасибо" BYZON80
28.08.2010, 16:42
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Тиристор нужен для того, чтобы лампа не просто горела/негорела, а моргала со звуком. Тогда можно различить: кряхтит ребенок, маму зовет и т.д. Больше информации ИМХО, особенно для глухих. Они умудряются извлекать информацию из всего, что слышащие игнорируют.
А опторазвязка здесь нужна, о чем я и собирался отписать Altele , автору схемы выше. У меня есть пара оптотиристоров мощных, один отжалею на хорошее дело ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Есть и оптосимисторы (не у меня, вообще), но марок я не знаю. В оптотиристор превращается, например, КУ-101 со спиленной крышкой + светодиод. Для себя я так решил бы вопрос.
ЗЫ Есть и какие-то АОУ, маломощные тоже, но ничего спиливать не надо. В общем, вопрос решаем.
Последний раз редактировалось vouk; 28.08.2010 в 16:59.
28.08.2010, 17:11
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Я про другой кондер - после диодного моста параллельно обмотке, чтобы увеличить инерционность реле. Или оно уже само по себе достаточно инерционно? Чтобы лампа моргала с тиристором (как в светомузыке) эту инерционность нужно уменьшить до предела.
Последний раз редактировалось vouk; 28.08.2010 в 17:29.
28.08.2010, 19:08
Сказал спасибо: 98
Re: Плач ребенка
Сообщение от vouk
Ну, типа так:
Тиристор ТО125-10. К сож. в даташите указано напряжение (100-1400в). Но поскольку я их выдрал из какого-то силового у-ва, то, видимо он на 220 в будет работать. Но я же проверю с запасом.
По входу - ток отпирания 80 ма, удержания - 20 ма. Не знаю размах вых. сигнала и напряжение питания, на 50 ом как нарисовано ТДА потянет?
Последний раз редактировалось vouk; 28.08.2010 в 19:13.
28.08.2010, 23:10
Сказал спасибо: 48
Re: Плач ребенка
Обычное реле заменимо на твердотелое реле (там мощный оптотиристор встроен), благо они везде есть в продаже.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
