Фигня! И задумка без мозгов - уникальная демонстрация тупизма.
Надо на премию им подать. Есть такая, которую дают за самые тупые разработки.
Пока в подающем трубопроводе есть давление, обратный клапан после счётчика открыт, а после подкачного насоса – закрыт, вода поступает потребителям напрямую. При падении давления на входе обратный клапан после счётчика закрывается
Во-первых: Если вода в системе не будет отключаться месяц и более, то в баке она протухнет. Т.е. бак должен быть проточным.
Отсюда следует, что именно для этого решения не нужен ни насос, ни куча клапанов.
Достаточно всего 2.
Первый, это на входе, чтобы вода из бака не ушла обратно в систему и второй, чтобы запускать воздух в бак, когда нет воды и вода сливается с него (чтобы небыло в баке вакуума).
Всё!
Но видимо простые варианты не для крутых ребят!
Вот схема.
В принципе можно обойтись и без входного клапана, тогда входную трубу внутри бака нужно продолжить почти до самого верха. Тогда вода будет как бы переливаться и стекать в бак.
Рисунок ниже.
Такой вариант даже лучше, т.к. не будет застоя верхних слоёв воды.
Но это не наша тема.
Для нашего случая я бы все-таки порекомендовал использовать поплавковый вариант или по давлению.
Поплавковый вариант например такой:
Датчиками могут быть герконы, магнитоуправляемые микросхемы или просто контакты от реле.
В первом и втором случаях на подвижной шток нужно прикорепить магнит.
Минус третьего случая - окисление контактов.
