09.08.2010, 22:28
Сказал спасибо: 1,105
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от Dmitri_256
Вот, к стати, макетная плата с КР580ВМ80А.
Коллеги, Вы будете смеяться но этот макет на 580 процессоре я делаю сейчас :) Ностальгия..
Уважаемый Dmitri_256, 580 процессор я мог бы передать Вам в эту пятницу - командированный уезжает домой в Новочеркасск через Ростов.
Можно было бы посмотреть и кое-что из периферии 580 серии, у самого на плате из этой серии процессор и тактовый генератор.
09.08.2010, 22:29
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Пол-месяца искал - не находил, а сейчес сразу схему нашел! Буду разбираться...
09.08.2010, 22:31
Сказал спасибо: 68
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от giv2
Коллеги, Вы будете смеяться но этот макет на 580 процессоре я делаю сейчас Ностальгия..
К сожалению я живу в 120км от Ростова...
И у меня КР580ВМ80А аж 5 штук.
09.08.2010, 22:39
Сказал спасибо: 68
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от giv2
А вообше все сделано красиво...
09.08.2010, 22:50
Сказал спасибо: 68
Re: Самодельная ЭВМ
И еще вопрос. Я никогда еще не делал столь "грандиозного" и не знаю, как мне быть с печатными платами? Собрать все на одной или разбить весь ПК на модули и собрать каждый на отдельной плате, а затем все соеденить многожильным проводом или шлейфом?
А склоняюсь к модульной архитектуре, т.к. сделал вначале процессорный модуль, отладил его, убедилса в правельности его работы. Потом, например, модуль ОЗУ. Но у меня возникают опосения, не будет ли наводок на соеденительные провода? Хотя я видел ПК ЮТ-88, а он собран та макетной плате гибкими проводами, и, по видимому, работал.
09.08.2010, 23:15
Re: Самодельная ЭВМ
Павильно, думаю, Вы ориентируетесь. Имейте ввиду что шина вполне можеть быть оптической и тогда все проблемы с проводами отпадут. Здесь на Кaзусе читал что москвич сделал комп на оптику, ещё Intel этим занимается:
http://www.technews.bg/info.php?id=18222
Русский язык стал изучать с 5-ого класса, а это было давно.
10.08.2010, 00:27
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
В свое время собирал "Специалист" на монтажной плате. Все соединено с помощью МГТФ. Не очень красиво, зато быстро, надежно и простор для изменений в схеме. На тех частотах (до 8 мГц) никаких проблем с наводками не было.
10.08.2010, 02:08
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от mind
Парень хочет САМ...
Вот только чего парень хочет, не совсем понятно.
Если понять как работает компьютер, то для этого совсем необязательно собирать его своми руками.
Уж очень много времени это занимает. Ну соберет поиграется с ним, а дальше что. Дальше захочется большего и более интересного.
Так может быть проще с теми 8 или 16 разрядниками по книгам разобратся. Ведь уйму времени угробите.
Если Вас интересует только электроника то делать ее нет смысла. Этим схемам уже лет наверно 30. Почитайте о них и переходите на более новую технику.
Если же интересует программирование, то лучше всего ассемблер освоить по книгам и сразу переходить на языки более высокого уровня.
Компьютер то у Вас же есть, если на форум обращаетесь. Поставте себе Дельфи, только не последние версии, а 4 или 7.
Есть куча схем для работы периферии с портами современных компов и у Дельфи то же есть возможность работать с портами.
Я понимаю конечно, что Вам интересно самому собрать и запустить комп, но вот времени Вы на это убьете немеряно, а потом все равно забросите. Потому, что на данный момент это все таки только игрушки.
10.08.2010, 05:15
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
А ещё можно попробовать собрать компьютер на основе микроконтроллера, так же ОЗУ-ку подключить, а при этом часть периферии уже в контроллере реализовано. Взять например ATxmega серии и собрать на нём обычный компьютер (ОЗУ-ку к нему до 16 Мбайт можно цеплять, внутри контроллер прямого доступа к памяти и куча ещё перефирии). Не обязательно же с процессором КР580ВМ80А связываться, ему даже тактовый генератор нужен внешний, да и три питания. Хотя тут есть свои тонкости...
10.08.2010, 08:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Самодельная ЭВМ
Сообщение от OkhinVI
ATxmega RISC архитектура, а те МП CISC.Поэтому и программы будут отличатся.
Если парню интересно именно эти МП, зачем в другую сторону сбивать.Книги нолезны,но когда это сделаешь в железе наступает чувство глубокого удовлетворения.
Книги
dosikus |
Делимся опытом |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
[Решено] Как внедрялась АСУ
chermnv |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
743 |
14.02.2010 23:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
