16.09.2010, 00:08
Сказал спасибо: 1,398
Сказали Спасибо 2,219 раз(а) в 576 сообщении(ях)
Re: СТЕКЛЯННЫЙ Оптодиск не могу снять с вала!!!
Сообщение от mikeMAUS753
Присоединяйтесь! ...греть ВАЛ!!!
Я б на месте топикстартера, попросил это сделать Вас.
16.09.2010, 07:00
Сказал спасибо: 6,173
Доброго времени уважаемые уоллеги.
Пока я спал, вы думали, респект и уважуха!!!! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Отрезюмирую попорядку:
Паровая баня на циклогексаноле ...))))) ... ...вал ГРЕТЬ!!!!
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) У меня довольно скромные способности к "достать дифицит"!
Сообщение от andries5
А может в стекле просверлить отверствие, чтобы добраться до винтов?
Чтобы сохранить балансировку (обороты могут быть большие), придётся сверлить два отверстия, шанс не испортить диск резко падают, ниже чем мои 50/50.
Сообщение от High_Vlad
Странная конструкция.
Ну уж какая есть!
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Опять фотик забыл.
Сообщение от avr123-nm-ru
Вч током прогреть вал в месте клея.
Из ВЧ есть только СВЧ духовка , ИМХО напыление на стекле "сойдёт" в первую очередь. Наверно!???
Сообщение от radioded
Остается - грубая мужская сила, и 3000 рублей на краю стола. Русская рулетка....
Деньги отложены уже (как премиальные пойдут мне, если диск будет целым, думал халява, "срублю по лёгкому" - ан нет "удовольствие затянулось")
Мы не знаем насколько плотно оптодиск находится на валу, если там зазор микроны, расширяясь вал разорвет диск - ежу понятно.
Очень плотно, диск к посадочному месту прижимался гайкой (по технологии: с определённым усилием, для правильной посадки диска на место).
...греть ВАЛ!!!
Скорее всего!!!!
Вал всё ещё в приблуде!!!!, на последнем рисунке чиста конструктив вала с посадочным местом (чиста схематически ).
Ночью поотмокала в растворителе.
Чуть позже , благословясь приступлю к заключительному акту...
Пока думаю как и с гайкой - "нагрев и сила", постепенно повышая градус и усилие!!!!
Ну и не без АВОСЯ!!!
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.09.2010 в 07:12.
16.09.2010, 07:48
![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif)
Удалось стронуть с места целым, но при попытке возможно аккуратно снять с вала - Лопнул!!! Место посадки проклено особо тщательно!!!
Вскрылась причина такой аху..ной проклейки:
Посадочное отверстие в диске было с дефектом!!! - скол на внутренней поверхности отверстия (толи при сверлении, толи ...) заполненый этим же клеем.
Видимо это и причина применения "суперклея" (предотвратить возможные трещины, разрушение диска...)
16.09.2010, 07:58
Сказал спасибо: 378
Сообщение от Sukhanov
После того как удалось диск сдвинуть с места, необходимо было лить в образовавшуюся щель ацетон (шпричем одноразовым) и осторожно поворачивая диск (против часовой, по часовой) расшатывать крепление. Вот спешить было не надо.
16.09.2010, 08:22
Сообщение от RY723
После того как удалось диск сдвинуть с места...
А то!!! вроде всё было предусмотрено, и вроде не торопился, когда стронутый диск ещё был целым, попил чаю, ... собрался с духом, набрался сил и ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif)
"Булки не расслоблял" до последнего!!!!
я внял предупреждению mikeMAUS753го об возможных осложнениях после механической обработки стекла (Сверление, шлифовка). Для пущей надёжности, диск по окружности обмотнул пару слоёв ПВХ изолентой.
Клеевая "капля" (от скола) прочнее сцепилась с металлом вала (при расхаживании амплитуда по краю диска была не более 0.5 мм.) и сработала как эксцентрик, и наверно в месте скола были уже "заготовлены" микротрещины, в результате сначала одна радиальная трещина от скола до края, ну и далее ... до почти пополам!!
Кстати клей на ночь в растворителе - никак не отреагировал...!!!
С трудом сдирается со стекла (но без "мяса"), с металлом вообще прочно держится!!!!
ЗЫ рисунок со сколом:
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.09.2010 в 08:39.
16.09.2010, 09:27
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Теперь новую тему можно открывать, как сделать копию разбившегося стеклянного диска с нанесенным на него покрытием.
фото надо разбившегося диска и пробовать обрисовать в какой нибудь программе.
16.09.2010, 10:02
Сообщение от katzin
Теперь новую тему можно открывать...
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Даже и не подумаю!!!
Для меня - это очень геморно!!! и очень не профильно.
Один диск (ну два), да "хенд мейд" - да они "золотыми" будут, при сомнительном качестве!!!
Гораздо проще переделать весь кодер, под другой диск!!
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Опыт уже есть!!! , и диск и электроника (правда не этот случай!)
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.09.2010 в 10:07.
16.09.2010, 10:39
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 19 сообщении(ях)
А может лучше взять серийный энкодер....что бы завтра снова не переделывать)))
Вы же не единичное устройство для дома делаете......
16.09.2010, 10:44
Сказал спасибо: 30
Сообщение от katzin
А может попробовать (отмыв целый диск), наклеить на него оптической смолой расколотый....гулять так гулять))))
16.09.2010, 10:57
Сказал спасибо: 2,426
Циакрином, он прозрачный и прочный. Если скорость позволит.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:14.
