22.09.2010, 09:47
Сказал спасибо: 61
Re: Управление поляризованным реле?
Сообщение от Uragan90
У меня В,С подтянуты к земле... а на А подается единица! Потому как а,в,с-0,0,0=включение первого реле. а,в,с-1,0,0= выключение первого реле! А на Х с мк подается короткий, высокий импульс приводящий к переключению! Что не так то, не пойму? Вроде всё логично?
Ну так и рисовать надо, а Вас на рисунке? Рисуем одно, в уме пишем другое.
P.S. Если Вы будете управлять именно так, как показано на рисунке ( по входу А), и последовательно с реле поставите конденсатор, то отбор энергии от источника будет импульсный. (Источник управления -(ножка мк?) будет нагружена на вход логики).
Последний раз редактировалось avp94; 22.09.2010 в 10:02.
22.09.2010, 12:31
Сказал спасибо: 12
на одном из транзисторов (затворе, базе) появилось лог.единица, к нулю схема не чувствительна!
Для выбранного IRLML2502 пороговое напряжение на затворе для открывания = 1.2В, исток сидит на -3В. Когда на пин-Х лог.1, то напряжение затвор-исток = 6В: транзистор открыт. Когда на пин-Х лог.0, то напряжение затвор-исток = 3В: транзистор открыт. Вот я и утверждаю, что логический импульс на пин-Х ни на что не влияет. Только и всего ...
22.09.2010, 16:39
Сказал спасибо: 470
Ну вобщем то вы правы! Хотя можно еще и сигнал "EN" в качестве разрешения работы использовать!
22.09.2010, 16:53
Сказал спасибо: 99
А чём AT5608 не нравится? Предлагал же... Цена? Или труднодоступность? Можно аналоги поискать...
Например эти...
Последний раз редактировалось Godzilla82; 22.09.2010 в 16:55.
22.09.2010, 17:00
Сказал спасибо: 470
Godzilla82, Не для этого случая!!! Лучше уж тогда прибавить еще два транзистора к схеме что выше!
23.09.2010, 00:05
Сказал спасибо: 98
А чем не подходит моя схема на счетверённом ОУ.
Один вход, один корпус на 4 реле.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
11.08.2013, 20:01
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sasa49
Схема управления реле. Резисторы по 33 Ом.
Скажите. А как Вы считали номинал резистора? Предположим мне нужно управлять однообмоточным поляризованным реле на 12 вольт. Какими параметрами нужно оперировать? Ток срабатывания реле, сопротивление обмотки реле? Ваша схема показалась мне наиболее целесообразной и простой.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
