27.04.2012, 11:04
Сказал спасибо: 3,386
Сказали Спасибо 158 раз(а) в 29 сообщении(ях)
Re: Почему диммер на симисторе не продляет, а укорачивает жизнь лампам накаливания?
Еще неприятность с диммерами. Очень часто, когда сгорает лампочка, вылетает и симистор. В момент сгорания чуть ли не КЗ получается. Что там происходит в лампочке трудно сказать. Ионизация какая, плазма? Предохранители тут не спасают, они выгорают после симистора. Как бороться не знаю. Простые способы решения проблемы в голову не приходят. Пришел к выводу, что надо просто брать "дубовые" симисторы, с многократным запасом по току. Тогда есть шанс, что он в этой ситуации уцелеет.
27.04.2012, 11:34
Сказал спасибо: 73
Сообщение от agnnik
Надо покупать другие лампочки. Тоже долгое время с этим мучился, пока они у меня не кончились Некоторые вообще бабахали, и колба вылетала из цоколя. Потом замучишься выковыривать его из патрона. Как купил других лампочек - забыл про проблему. Уже перегорели пара штук без шума и пыли.
Покупаете партию - сперва вкручиваете туда, где нет диммера, и ждёте, пока перегорит. Если нормально - исползуете, нет - на помойку и идёте искать другие.
А чтобы предохранитель спасал симмисторы, нужен дроссель в цепи, для замедления нарастания тока при КЗ, и быстродействующие предохранители.
27.04.2012, 11:44
Сказал спасибо: 429
По поводу дросселя и "дубового" симистора - полностью согласен. Еще раз приведу пример с концертным диммером (правда, не моей конструкции, предыдущим). С лампами он соединялся кабелем длиной порядка 10 м (как аналог дросселя). Устроена коммутация диммера с нагрузкой была "кривовато": подключение производилось вилками, причем нужно было строго соблюдать полярность, иначе возникало К.З. между общим проводом и выходом. Но не в этом суть: симисторы (ТС122-24-7) с розетками соединялись тонкими короткими проводками (сечением около 0,3 мм), игравшими роль предохранителей. Так вот, при неправильном включении эти проводки горели, изоляция плавилась, но сами симисторы в большинстве случаев оставались живыми. Они также оставались целыми и при перегорании ламп. За всё время пришлось менять по одному симистору только дважды.
27.04.2012, 11:51
Сказал спасибо: 73
Сообщение от Falconist
Ну тут ещё и ваши ТС122-24-7 нельзя сравнивать с какими-нибудь BT-шками. Они ж железные, и выводы с кристалла соответствующие, и теплоёмкость основания кристалла ого-го. Поэтому держат ударные токи гораздо большей кратности.
27.04.2012, 13:03
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Здравствуйте!
У меня лампочки накаливания Р 60 - 100 вт работают от диммера в среднем лет 5 - 8. Покупал в Днепропетровске на радиоорынке.
Кому интересно, смотрите сайт www.akropol.at.ua
Последний раз редактировалось UR5QOP; 27.04.2012 в 14:32.
27.04.2012, 19:14
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
Причину тогда особо не искали, потому что эта тема заглохла сама собой - конкуренты задавили.
Почему? У них лампочки не перегорали? Сколькож стоило ваше контроллерное чудо?
Экономика учит нас, что не более 4-5% населения способны к предпринимательской деятельности…Чего же в них такого особенного? Другая статистика говорит, что дрочат 95% населения… По-моему всё очевидно…
27.04.2012, 23:10
Сказал спасибо: 6
Так тему развили.Как тут упоминают иногда-в лампах дело.Нет того качества как раньше.Когда лампа разогрета не может быть страшных токов при регулировании симистором-она остается горячей с достаточно большим сопротивлением !ИМХО.
27.04.2012, 23:34
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Занимался оптовой торговлей ламп накаливания.
Наблюдал такие деффекты:
Негерметичность : при проверке колба покрывалась "молоком"
Посторонние преметы в колбе или цоколе,осколки керамики или стекла:покупателей не устраивает что,что -то внутри гремит.
Порвана нить.
Взрывов колбы наблюдалось примерно 1 из 3000 ,поэтому продавцы всегда проверяли лампу держа ее через картонную упаковку.
Чаще происходили взрывы из-за люстр "шариков" без отверстий вентиляции,из-за перегрева лампа миньён свечка даже пробивала шарик навылет.Советовали людям поменять люстру.Помогало.
Несовпадение резьбы
Лампы меньшей мощности закономерно чувствительнее к тряске.
В коробке львовских ламп было как правило 3-5 бракованных
Белоруских 1-2
Уфимских 2-3
28.04.2012, 00:22
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от ascerdfg
Про долговечность лампочек у них мне неизвестно. Но они победили благодаря тому, что у них было больше возможностей, был стартовый капитал, позволивший изготавливать корпуса диммеров под себя. А у нас - голый энтузиазм, и кустарщина, умноженные на постоянную нехватку финансов. Свои корпуса мы не могли себе позволить, поэтому покупали турецкие выключатели, я выбрасывал из них начинку, и вставлял свою плату. Это было очень трудоемко, постоянно приходилось ущемлять себя в компоновке платы, потому что изначально выключатель не был приспособлен к такой начинке. И если программа включала в себя кучу полезных функций, и в начальный период мои диммеры были более функциональны, чем вражеские, то в дизайне мои уступали значительно.
А потом они резко ушли вперед и по функциональности. Ввели возможность управления от пульта, по ИК, а потом добавили управление от акустического сигнала - достаточно резко хлопнуть в ладоши. А у меня такой возможности не было, потому что все это просто не помещалось внутри выключателя. Да и располагать его им было легче - при изготовлении корпуса под каждую детальку был свой карман или выступ.
А сейчас они в шоколаде - сайт бывших "конкурентов"
В общем, они молодцы.
Сказали "Спасибо" Alex9797
28.04.2012, 01:11
Сказал спасибо: 429
...они победили благодаря тому, что у них было больше возможностей, был стартовый капитал...
Всё как "в книжке написано". Эл Райс, Джек Траут «Маркетинговые войны»
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Falconist за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
