22.01.2011, 19:01
#82
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Разбираясь с платой, сделанной 23 года назад вынужден был искать данные на К140УД8. Нарвался на две разные цоколёвки, одна с ключём напротив ноги 8, как и в ПРОТЕУСЕ TO5-8 и TO77,это здесь
http://www.xradio.net.ru/content/docs/98.html
другая во всех остальных случаях, например здесь
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/140/ud8.html
Это что, разные варианты исполнения? Моя схема выполнена исходя из ключа на первой ноге, прекрасно работала. !:
ДА, НО НЕТ!
Последний раз редактировалось NikMih_1; 22.01.2011 в 19:07.
Причина: Уточнил корпуса
22.01.2011, 19:02
#83
Сказал спасибо: 223
Re: Музей граблей
А не глюк ли то, что эту тему невозможно найти через поиск по форуму?
ДА, НО НЕТ!
22.01.2011, 19:09
#84
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Я вобще-то собирался поместить ее в "Делимся опытом".
Но, то ли я промахнулся, то ли тему перенесли в Глюки.
Мне кажется ей скорее место в "Делимся опытом".
22.01.2011, 19:10
#85
Сказал спасибо: 223
Re: Музей граблей
Сообщение от slavar1
И это ПРАВИЛЬНО. Первый раз я подобное написал там, но меня обругали.
ДА, НО НЕТ!
24.01.2011, 11:15
#86
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Недавно товарищ телек ремонтировал (инвертор сдох). Так вот после замены все заработало, но половина каналов упорно заливала синим цветом. Телек китайский SONY. Когда он его возвращал, сказал что есть по цвету проблемы, на что мужик (хозяйн телика) сказал, тип все норм, нужно режим определения системы пал/секам из автоматической в ручное определение перевести и тут же продемстрировал сие чудо. И цветность восстановилась ))).
26.02.2011, 16:40
#87
Сказал спасибо: 256
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Приобрел 3 года назад ТВ тьюнер:
COMPRO Technology VideoMate TV Card version 2.11P
Смотреть и записывать интересные передачи ночью, когда спать хочется.
Источник сигнала - кабельное ТВ.
Обнаружил глюк. При включении половина каналов в цвете, половина ч/б. Чтобы исправить глюк, выбираешь закладку "свойства видео-звук", и принудительно устанавливаешь PAL-D. Тогда все в цвете.
Но после выключения и очередного включения опять половина ч/б. Снова требуется переустановить "свойства видео-звук" из PAL-D в SECAM-D. Тогда цвет появляется везде. Вот так и работаю триггером (туда-сюда).
ТО ли заводской глюк, то ли плата глючная попала
01.03.2011, 05:34
#88
Сказал спасибо: 355
Re: Музей граблей
Недавно знакомый "порадиолюбительствовал" - собрал в купленной
пластмассовой коробочке схему, которая до этого "на соплях" работала.
При вклчении она сгорела. Он долго не моть понять почему.
Оказалось что коробочка была специально сделана из проводящей
пластмассы для защиты от статики, ну и замкнула касающиеся ее пайки.
Проверяйте на проводимость пластмассовые коробки, особенно забугорные...
19.03.2011, 23:43
#89
Сказал спасибо: 158
Re: Музей граблей
Купил "наладонник" осцллограф-пробник Velleman HPS140i в "ЧИП и ДИП".
Приборчик сам по себе весьма не плохой.
Выяснилось, что на 50мВ/дел начинает "заваливать" начало вершин тестового
прямоугольного импульса. Как при недокомпенсации щупа 1:10.
Вот то-ли баго-фича модели, то-ли мне в "ЧИП и ДИП" "втюхали" глючный экземпляр???
Ведь и посмотрел у них, но видимо не до конца.
Съездил в "ЧИП и ДИП" еще раз. Продавцы-консультанты оказались довольно отзывчивые.
Показали другой экземпляр. То-ж самое.
Хм. Сделал делитель к ген. пр. импульсов - 1:10 и 1:100 .
В положении 1:1 на щупе все диапазоны вертикальной развертки в норме.
Стало быть причина в большой и непостоянной входной емкости.
Померять ее пока нечем. (Входное сопр. на всех диапазонах 1 МОм .)
Порешил проблему. Взял щуп от Hantek'а и с ним частотка скорректировалась.
Последний раз редактировалось Ar-Gen-Tum; 20.03.2011 в 17:54.
Причина: дополнение
03.05.2011, 22:35
#90
Сказал спасибо: 355
Re: Музей граблей
Сегодня много про лопнувшие стекла было, а тут как раз знакомый из Одессы пишет:
Вчера жена решила потушить мясо в специальном рукаве в духовке.. Обычно я упаковывал, а в этот раз жена сама решила завязать. Во время жарки в газовой духовке, жир начал вытекать из рукава и загорелся. Жена испугалась и вылила кувшин воды в печку. Огонь потушила, но рассыпалось стекло вдребезги. Не знаю смогу ли найти такое стекло и как его закрепить. Это стекло держалось на резине. Остатки стекла с трудом отрывал.
Может знает кто где взять термостойкое стекло и "правильную" резину?
Если в Одессе было бы вообще замечательно.
Не так страшен юмор как его последствия...
Последний раз редактировалось slavar1; 04.05.2011 в 00:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
