14.09.2006, 09:01
Есть коммерческий и промышленный стандарт для чипов температурный диапазон именно там учитывается
маркировка "I" - Industrial. Маркировка "C" - Commercial
14.09.2006, 11:38
Сказал спасибо: 76
помоему: коммерческий до 70 индустриальн до 85 расширеный до 125
16.11.2006, 02:08
Re: в чем разница между atmega и pic контролерами
Сообщение от Gladkih
Я очень часто встречаю утверждение что atmega гораздо круче pic контролеров.Спроектривовав не одно устройство с применением pic контролеров я не разу не столкнулся с недостатками этих контролеров(устройства достаточно серьезны).Так в чем господа электронщики разница(за pic обидно).
После того как перешол с 51 на AVR мне перестало хватать регистров,указателей - всё приходится делать через это медленное ОЗУ. Прерывание так вооще одноуровневое супер тормозное.
16.11.2006, 13:00
Сказал спасибо: 1,955
Сообщение от SL2
Извините, но вы что-то путаете.
1) В архитектуре 51 процессора 8 регистров, ну если банки переключать - то 32. А у АВРа их 32. Без всяких переключений.
2) В стандартном 51 1 указатель по памяти, у АВРа их три.
3)Медленное ОЗУ - агрументируйте. Доступ к байту ОЗУ делается в АВРе за 2 такта, при 8 МГц это 0,25 мкс. Короткая команда 51 выполняется за 1 мкс при 12 МГц тактовой. При работе с памятью - 2 мкс.
4)Одноуровневое прерывание - это вы про что? Не путаете с ПИКами?
16.11.2006, 15:35
Просто ты до конца ещё не перешОл
Наверное имелось ввиду, то что каждому прерыванию в АВР жестко привязано какое то действие. С жестким приоритетом выполнения. То есть прерывание INT0 всегда будет иметь выше приоритет чем какое нить совпадение таймера 2. Но это оправдано. Работает быстрее чем в х51. Другое дело АРМ с его "быстрыми" и "медленными" прерываниями и рульной штукой Vectored Interrupt Controller (VIC).
16.11.2006, 17:35
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сообщение от dosikus
Скорей хочу помощи.
Нужны компиляторы С для AVR.
А в закромах поглядеть?
http://rapidshare.com/files/3427988/xatax.rar.html
Password for RAR file is:
www.sonsivri.com
Password to install: whwp%45gsc&ui&9w$h
16.11.2006, 20:58
Сообщение от nml
Сообщение от SL2
Я 51 имеется 8 коротких указателей - это (R0,R1) * 4 банка, а их так удобно переключать в начале прерывания
. Получается 8 регистров (два из них указателя) для каждой задачи которые не нужно инициализировать. Если добавить к этому многоуровневое прерывание которое отсутствует в AVR, то по организации 51 превосходит.
Также остаются два длинных указателя DPTR. В 51 косвенные загрузки через R0 и R1, логические операции выполняются за 1 цикл, в отличае от AVR.
Если вы не верите про одноуровневое прерывание в AVR, то попробуйте написать програмку такую чтобы во время прерывания вызвалось другое, более важное. Если по MIPS считать, то современные 51 не уступают.
17.11.2006, 11:52
AVR привлекательны по цене, имея богатую периферию.
Совсем недавно стал изучать AVR ничего сложного нет, но при простых задачах, ограниченных по времени возвращаюсь X51 и пишу на ассемблере, хотя языки высокого уровня не чужды.
Но соотношение цена и возможности у AVR выше.
Сам недавно поднимал эту тему, убеждая себя переходу на AVR.
Да, есть 51 круче чем AVR, но цена у них намного больше.
17.11.2006, 12:40
Сообщение от SL2
Ну, во первых, одновременно только два.
Во вторых, вряд ли можно считать полноценным 8-ми разрядный указатель, который работает только во встроенном ОЗУ. Хотя, правда, и ОЗУ там немного...
Такое прерывание нужно только для относительно медленных МК. К тому же делать длинную обработку прерывания, IMHO, плохой тон. Снять данные, выставить флажок. Обработку надо делать в "голове".
В классическом 51 один DPTR.
??? ну во первых все регистровые операции в АВРке делаются за один такт. Заметьте, такт, а не цикл. Кстати, в классическом 51 цикл = 12 тактов.
Легко. Но это уже шаманство, и никогда я так не делаю. Я, как уже и говорил, строю программу так, чтобы не было длительных обработчиков.
А я и не собирался тут МИПСами меряться ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Просто указываю на ваши неточности. Я не один год работал с 51-м и его клонами. И, кстати, считаю, что для своего времени архитектура была действительно удачная. Для разработке на асме. Первое время мне на АВРках очень
не хватало битовых фенечек 51-го, раздражала невозможность инвертировать бит порта одной командой и т.д. Но потом посчитал, что та же инверсия выполняется все равно раза в два-три быстрее - и успокоился.
Зато Си-компиляторы под АВР строят такой красивый и эффективный код, что душа радуется. И все "фенечки" просто теряют смысл...
17.11.2006, 22:58
Сообщение от nml
Первое время мне на АВРках очень не хватало битовых фенечек 51-го, раздражала невозможность инвертировать бит порта одной командой и т.д. Но потом посчитал, что та же инверсия выполняется все равно раза в два-три быстрее - и успокоился.
Согласен, с битовыми операциями - это они тут упразднили. Но я сделал несколько макросов для битовых переменных ,благо в AVR Sudio 4.12 макросы улучшены, и больше не испытываю дискомфорта.
например:
#define LED PORTC,PORTC0
#define But1 PINC,2
#define But2 PINC,1
#define f_USARTInFull r15,0
#define f_ADC r15,1
.macro sb ;толко для R0...R15
set
bld @0
.endm
.macro cb ;толко для R0...R15
clt
bld @0
.endm
.macro if
sbrs @0
rjmp @1
.endm
.macro ifnot
sbrc @0
rjmp @1
.endm
.macro if_i
sbis @0
rjmp @1
.endm
.macro ifnot_i
sbic @0
rjmp @1
.endm
.cseg
cbi LED
sbi LED
cb f_ADC
sb f_ADC
if_i But1,endifBut1
endifBut1:
if f_USARTInFull,endifUSART
endifUSART:
К сожалению, в AVR короткие по времени прерывания - это единственный путь. Но бывает, что на внешнее событие нужно очень быстро среагировать, или хотя бы с предсказуемым временем. Видимо AVR не для таких задач, хотя можно ждать внешнего события в каком либо из SLEEP.
Спасибо за интересный диалог.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
