01.10.2006, 04:12
Сказал спасибо: 936
01.10.2006, 04:16
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
Зона 1: На схеме это понимается, что дорожки не контактируют друг с другом.
Как это спаять на схеме?
Контакт пересекающихся проводников
обозначают жирной точкой.
это обыные провода в изоляции. Удобно использовать гибкий шлейв от жесткого диска отделив нужное количество проводов.
посмотрите примеры монтажа проводом на стр
avr123.nm.ru/06.htm
Сообщение от retcom
Зона 2: Порт 19 и дорожка, с узлом, понимается, что это контакт.
Порт 18. К нему подходит дорожка? (По схеме контакт есть) А узла-то нет!
зачем там узел если провод подведен к ножке ?
на самом деле можно только к одному контакту подпаять, например к 20-му, эти контакты внутри разъема соединены в "правильном" кабеле LPT.
Сообщение от retcom
Перемычки для порта LPT, 12-2 и 11-3 из чего делать и как?
из обчных гибких изолированых проводов.
Сообщение от retcom
VCC от куда вести? (было бы классно, если бы тоже от LPT) как конкретно?
avr123.nm.ru/07.htm
Сообщение от retcom
ЧТО ДЕЛАЕТ РЕЗИСТР В СХЕМЕ?
стр 2 и 3 курса - резисторы ограничивабт ток. с ними безопасней, я работаю без резисторов.
работайте не спеша и думайте пржде чем что-то сделать что-то.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/01102006/7118442.PNG)
01.10.2006, 04:19
Сказал спасибо: 936
В расчет схемы по сопротивлению, либо по другим показателям, включается длина-ширина-высота дорожек и электропроводимость самого проводника? Если нет, то почему? Если да, то как это делается?
Это делается только для свч/вч .
В остальных дорожки/проводники принято считать равными
нулю.
01.10.2006, 04:24
Сказал спасибо: 936
to retcom
Можно узнать какое у вас образование ?
01.10.2006, 04:43
Ну как-же, а про конденсатор ничего не рассказали?
ЧТО ДЕЛАЕТ КОНДЕНСАТОР (ну зачем он используется?)
Что дает использование?
Понятно, что отсылать к книгам бесполезно. Попробую объяснить на более близком вам - строительном языке.
Конденсатор можно рассматривать как пустое ведро, в которое можно положить некоторое количество разведенного цемента для кладки кирпичей. Когда у вас будет заканчиватся цемент в основной емкости, вы сможете использовать цемент из ведра-конденсатора.
Использование ведра-конденсатора дает вам дополнительный запас цемента и более равномерный его расход, на случай внезапного израсходования в основной емкости.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
01.10.2006, 09:17
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Для retcom:
В конце 70-х годов в журнале "Радио" появился раздел "Радио-начинающим". Кажется, в 1978-м. В 1979-м он уже был точно. Смотрите в 12-х номерах журнала содержание за год, и в разделе "Радио-начинающим" - интересующие темы. Для начала это будет, видимо, "Азбука радиосхем".
Есть интернетовские архивы журнала "Радио". Они выложены на ftp://ftp.radio.ru/pub/arhiv/, а несколько слов про сами архивы есть вот здесь
http://www.radio.ru/archive/
Наверное, будет лучше вот это: http://m33gus.narod.ru/radio.html
- можно скачивать отдельные страницы/статьи, а не весь номер в целом.
Ну и гугль, яндекс... "Как читать радиосхемы", "Азбука радиосхем"...
02.10.2006, 20:02
Так откуда же вести VCC? Можно схему? От LPT или от GamePorta?
В каких случаях используют конденсаторы и резисторы? Для предотвращения чего?
Конденсаторы и резисторы в схеме (по характеристикам), подбираются из каких соображений?
Dosikus: судоремонт + учусь еще ИиВТ; (работал каменщиком на стройке). 8O
При расчетах дорожек для свч/вч схем, какими формулами пользоваться? Метода есть?
А радио-волны надо разгонять? И именно полотенцами? По часовой или против часовой? 8O 8O 8O
avr123-nm-ru: Там нет! (VCC)
EagleB3: У меня есть подшивка “Радио” с 1991 г. С 1970 пока нет, но обязательно скачаю и просмотрю. Спасибо за ссылку!
Buremot:
02.10.2006, 23:48
Сказал спасибо: 76
Сообщение от retcom
там написано:
avr123.nm.ru/07.htm
там нарисовано:
avr123.nm.ru/z7.htm
ЧИТАЙТЕ НАКОНЕЦ УЖЕ !!!
ХОТЬ ЧТО - ТО !!!
02.10.2006, 23:52
Сообщение от avr123-nm-ru
там написано:
avr123.nm.ru/07.htm
там нарисовано:
avr123.nm.ru/z7.htm
ХОТЬ ЧТО - ТО !!!
Надо перевести на строительный язык
ЗЫ to avr123-nm-ru
Курс действительно тяжело читать, в нем много спама для поисковых машин, много повторяющихся ссылок и разновеликих шрифтов. Если на все тыкать, до конца никогда не дочитаешь. Может ваш курс как-нибудь слегка подредактировать и привести в удобочитаемый вид? Всеж не для Яндекса сделан, а для людей.
06.10.2006, 11:39
Подскажите, пожалуйста, вот у компа есть порты.
USB, Game, LPT.
Чем и как узнать напряжение, которое на них находится? (для подключения напряжения с ПК на МК).
Или проще: подскажите схему, в которой включаются не только ISP, но и VCC.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
