17.03.2011, 07:49
#81
Сказал спасибо: 17
Re: Топливо вместо бензина
Сообщение от 7Fantomas7
Это еще для каких целей? Конечно если предположить что электролиз воды вдруг станет энергетически положительным.
Ячейка Мейера расшепляет воду при помоши колебаний диполей. Энергетически положительна и запатентована.
http://www.nigma.ru/?s=%D0%AF%D1%87%...all&srt=0&sf=1
17.03.2011, 10:03
#82
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Ну при сгорании метанола выделяется большее колличество пара. На сколько я в курсе, пар это такая субстанция которая выжигает металл, ну по крайней мере говорят "клапана сгорают", на самом деле пар выдувает, (вымывает) металл. К примеру на паропроводе задвижка чуть чуть травит, то через недельку начинает травить сильнее, вскрываешь задвижку,а там на зеркале образовываются раковинки. С этим я лично сам сталкивался. В паропроводе было 14атм. 200гр.
Где то вычитал, что пары метанола кислая среда, но вроде как выяснил с чьей то подсказкой, что корродировать будет поршень остальное есть не будет.
Добавлял воду в ДВС - мне понравилось, но я этим не долго занимался тысяч 10-20 проехать успел, далее машину сдал. Другие говорят, что вода клапана съедет и приводят в пример ЗИЛ 50 летней давности...... утверждая, что на воде клапана больше 40т\км не ходят, но мне кажется, что тот двигатель и без воды больше не ходил).
Сказали "Спасибо" kurilka
17.03.2011, 10:38
#83
Сообщение от kurilka
Да вопрос не в том, пользовать не пользовать, вопрос за двигателем и как он это переносит.
Нормально перенесет. Вон в Индикар ( что то похожее на F1, только в США) на метаноле все рассекают. Точнее рассекали до 2004 года а потом перешли на этанол.
http://ru.wikipedia.org/wiki/IRL_Ind...BD.D0.BE.D0.BB
Но как ни странно этиловый спирт дешевле. И ядом не считается. Бразильяне в основном на спирту ездят, ничего не прогорает.
17.03.2011, 10:51
#84
Сказал спасибо: 15
Сообщение от kison
Ну ненужно путать гонку длинною в пару сотен километров и эксплуатацию ДВС в житейских условиях. Там и двигатель на метанол сразу рассчитан и двигатель там одноразовый.
17.03.2011, 11:01
#85
Сказал спасибо: 287
Повторить только эту ячейку никому не удалось, да и если удастся то это будет переворот в энергетике мирового масштаба. В смысле с положительной энергетикой. А так просто электролизер.
Да это так.
В принципе в правильном курсе.
Не выжигает, паром еще ничего выжечь не удалось, не горит. Вызывает корозию.
Нет, сначала раковины, потом свищ, потом выдувает прокладку. Если бы было по другому то у Вас трубы паропровода ходили бы тоже неделю. Тоже спал 2,5 года возле паропроводов 40 атм ~400гр.
Для того чтоб была кислая среда, в метаноле должен содержаться сера, хлор или что еще что способно образовывать кислоту.
Я уже писал что продуктами сгорания бензина есть водяной пар и углекислый газ, в идеале. Причем количество пара прямопропорционально количеству водорода в соединении. Но идеального бензина не бывает. Еще в бензине бывают включения например серы, вот уж где кислая среда. И ничего ходят моторчики в машинах. А проблема корозии фасок клапанов вызвана больше необходимостью дополнительных регулировок двигателя, изменения прошивок ЭБУ и изменения углов фасок клапанов. Что например в германии весьма дорогостоящий процес на уже имеющемся автотранспорте, и весма затратно для производителей, они просто не хотят тратить деньги на изменение отработаной технологии производства ДВС. Для меня лично этот процес не затратный, я могу сделать это и сам.
Хотя да действительно при сгорании метанола водяного пара образуется больше, сам не считал.
17.03.2011, 11:16
#86
Сказал спасибо: 172
Вода и углекислый газ образуют слабую угольную кислоту H2CO3. Вот вам и кислая среда
17.03.2011, 11:38
#87
Сказал спасибо: 287
Дааа тооочно! Уже сломались все заводы по производству пива, газированой минералки, а кокакола и пепси вообще растворились. Предприятия получающие промышленную уклекислоту растворились сами и растворили все вокруг.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 7Fantomas7 за это сообщение:
17.03.2011, 11:48
#88
Сказал спасибо: 15
Ну прокладок в задвижках нет, там металлические поверхности.
На счёт труб - если в гидродинамику вдаваться, то возле стенок труб газ не перемещается, а стоит практически неподвижно! В нормах есть есть всякого рода ограничения. Ну скажем знаете ли вы, что после отвода на трубе нельзя устанавливать задвижку менее 10 диаметров. В паропроводах 1 категории вообще корень проваривается после установки керамического кольца, чтобы не образовывать неровностей внутри паропровода.
Если бы зеркала задвижек корродировали, то корродировало бы всё, ведь пар имеет достаточное количество кислорода, но этого не происходит....
Мне кажется, что происходит именно вымывание металла. Ну ведь вам известна установка, которая режет метал толщиной в 100мм обычной водой. А там 200-300 атм. всего.
А в ДВС при сжатии 12атм и это давление не пойми на сколько увеличивается когда смесь воспламеняется, и я не удевлюсь, если давление превышает 100атм..., так что может пар и вымывать металл.
Ну это моё мнение.
17.03.2011, 12:22
#89
Сказал спасибо: 287
Ну уж конечно.
Хотя об чем мы говорим? Об фланцах или посадочных местах шибера?
Врядле вымывание. Может чтото вроде кавитации. Может пар несет в себе твердые включения. Спорить не буду сам не знаю.
Не известна.
А известна установка которая режет метал, гранит, и даже победит давлением воды в 200-300атм в смеси с гранатовым песком подаваемой через гранатовое сопло. Точность реза 0,1мм, реальная ширина реза 0,3мм, толщина реза 400мм.
А Вы вообще представляете что такое давление в 200-300атм и что такое давление 10атм. Разница вообще ощущается. И нету в двигателе никаких сверх давлений. Для этого заедьте на любое СТО и померяйте компрессию в двигателе, это и будет ваше давление. Поэто удивляться не надо.
17.03.2011, 12:32
#90
Сказал спасибо: 15
На СТО мерят компрессию! Это когда свечу выкручивают, а вместо неё манометр устанавливают. Ты крутишь стартер и на манометре появляются те самые 12атм.
А когда ты вкручиваешь свечу обратно и заводишь, поршень сжимает смесь до 12атм, свеча выдаёт искру, и смесь под давлением в 12атм, воспламеняется увеличиваясь в объёме многократно увеличивая давление.
А молекула воды - это тоже абразив! Сейчас подсмотрел, на металл побольше давление нужно.
Но смысл не в этом, хоть с абразивом, хоть без, абразив и давление влияют на метр погонный в минуту. А у нас вопрос про наномерт погонный на 1000 моточасов!
Я тут что выступаю, то. Мне самому хочется воду прикрутить обратно на машину, вот только движёк у меня новый, страшновато...
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
