02.05.2007, 10:24
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 22 сообщении(ях)
А вот, что предлагают американские радиолюбители:
Tom Clark's Totally Accurate Clock, or TAC (the acronym happens to be his initials) produces a 1 PPS output exhibiting 30 - 50 nSec precision and 30 nSec rms accuracy, even with Selective Availability implemented in the GPS system. At 1-day averaging, the unit produces a standard frequency accurate to one part in ten to the twelfth. This is equivalent to Cesium or Rubidium standards, at a cost of about $800
Selective Availability - это такая какашка, устроеная американцами на их спутниках. Заключается в искусственном ухудшении стабильности раз в 5. Устранить это можно только если имеешь секретный ключ, который к тому же еще и меняется. Поэтому полная стабильность доступна только Мин.Обороны США.
Но это, вроде, отменили уже.
03.05.2007, 20:17
Радиосигнал в качестве опроной частоты при всем желании не подходит по ТЗ.
04.05.2007, 01:15
Достаточно подробно принципы построения кварцевых генераторов изложены в справочном пособии:
Г. Б. Альтшуллер, Н. Н. Елфимов, В. Г. Шакулин Кварцевые генераторы. справочное пособие // Москва, Радио и Связь, 1984.
ББК 32.884
А58
УДК 621.316.726 (031)
С уважением, Алексей.
04.05.2007, 20:49
Сообщение от EVGENIY1962
До кучи: если всетаки желание не пропало,делайте то ,что сделано во всех частотомерах.Сотворите опорный генератор на чем сможете,а на задней стенке поставте разъемчик для подключения внешнего источника опорной частоты,в качестве которых везде используют стандаты частоты и 10 в -10 степени у вас в кармане(5 на 10 в -10) + защищенный диплом.Ни одна зараза в комисии не придерётся к подобному решению.
Кто-нибудь сталкивался с подобным решением? Насколько это реализуемо, не будет ли разъем и система переключения кварцев источником дополнительной нестабильности?
04.05.2007, 21:09
А с чего она может возникнуть, то?
Частоты маленькие, разводку сделать аккуратно, чтобы фронты не попортить, а кроме дрожания там дополнительно нечему взяться.
04.05.2007, 22:33
Сообщение от Ogr
Подобное решение реализовано во многих промышленных частотомерах, например в Ч3-63.
Более того, форма колебаний внешнего генератора опорного сигнала может быть и не прямоугольной.
06.05.2007, 10:25
Уважаемый, как там реализовано переключение на внешний генератор?
06.05.2007, 14:09
Сообщение от Ogr
С помощью тумблера (внутр.-внешн.), причем в положении внутр., с разъема для подключения высокостабильного генератора, можно снять сигнал внутреннего генератора.
06.05.2007, 18:33
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от Ogr
Именно так,но в одном аппарате я видел автоматическое переключение.
06.05.2007, 18:37
Сообщение от tele_puz
И если вас не затруднит сообщите где вы видели частотомер у которого в качестве опорной частоты использовался радиосигнал.
По поводу предыдущего сообщения:использование входного сигнала в качестве опорного является явным бредом,причем очевидным.
Model 1083B Specifications
Large Image ~ 30.1 kB http://www.arbiter.com/catalog/clock/1083/1083brear.jpg
Receiver Characteristics:
Timing Accuracy:
Specifications apply at the 1 PPS output, in the presence of Selective Availability (SA), as of date of publication.
UTC/USNO: ±150 ns peak
Typical: ‹ 40 ns rms, over 24 hours
Allan Variance:
After warmup; locked to GPS, including the effects of SA.
1 second: 5.0x10-11
1 day: 5x10-13
А насчет того, чтоб мерять свою опорную частоту, - так это в любом частотомере называется "самопроверка", или просто "test".
Что это такое? Это не частотомер.Вы явно не прорубаете.В режиме самоконтроль используется опорная частота а не входной сигнал.Прочувствуйте разницу.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:05.
