06.05.2007, 04:09
#81
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
Не советую - конечно, дело вкуса, но мне ПРИШЛОСЬ перейти на вижуал си после борланда. Сэкономь свое время, начни с вижуал.
а в чем отличие? мне для учебы,в книжке как раз описано для Turbo C.Дай сылку скачаю посмотрю.
06.05.2007, 08:59
#82
Отличие в том, что все нормальное ПО написано на вижуал. Отсюда - до фика примеров, исходников, учебников и т.п.
Мне пришлось писать оболочку для серверной базы данных - MYSQL - и вот тогда я на него и перешел. На борланде была, правда, утилитка для работы - но вижуал в ней не нуждался.Писать на нем - и проще, и сложнее одновременно. Проще - в том плане, что он легко интегрируется во все, что возможно. Сложнее из-за того, что после борланда создается впечатление, что на ассемлере пишешь. Вот, для примера, как ты хотел- обмен данными с микроконтроллером по LPT порту в xp - на сайте
www.pcports.ru - пример идет на вижуал, я легко изменил для своих целей. Остальные языки программирования нервно курят в сторонке. Ссылку где брать - не знаю - я ставил с диска. Без MSDN - мегабайт где-то 100.
06.05.2007, 09:43
#83
Сказал спасибо: 351
напиши как пишется по английски,похожу в компьюторных магазинах поспрашиваю.
06.05.2007, 10:15
#84
диск фирмы alexsoft название С++ - новое тысячелетие
microsoft visual v6.0 к нему идет сервис-пак 5.
06.05.2007, 11:40
#85
Сказал спасибо: 351
Сообщение от urry
благодарю,пока на Turbo C поучусь
06.05.2007, 16:07
#86
Если предыдущий мой пост не насторожил, то... Главное, конечно, не инструмент, а умение им пользоваться. Но проще пользоваться ХОРОШИМ инструментом. Впрочем, я и раньше Вам предлагал использовать хайтековский компилятор - Вы предпочли CСS. В общем, я предупредил.
06.05.2007, 16:51
#87
Сказал спасибо: 351
да я бы рад перейти на microsoft visual v6.0,да пока негде мне взять,главное хорошо разбиратся и писать на языке си,мне так кажется,а потом и буду применять на микроконтролерах.
07.05.2007, 17:04
#88
Сказал спасибо: 351
решил попробовать сделать типа бегущего огонька(с помощью сдвига ››),сначало в одну сторону несколько циклов,потом в обратную.Сначало чтоб вся программу была в одной(main),потом попробовать раскидать по подпрограммам.
вот и появились вопросы:
1) если назвать переменую unsigned char i; и сдвигать ,скидывая переменую потом в порт b командой output_b(i),правельно так будет?
2)как разбить программу на подпрограммы? хотя бы пример
08.05.2007, 17:27
#89
Сказал спасибо: 351
спецы по си,поскажите что за ошибка тут
08.05.2007, 17:48
#90
на фик те функцию объявлять -
просто поставь перед маin
int add(int x,int y)
return x+y;
Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.
