Сообщение от andries5
В косом обычно делают небольшой зазор
Не уверен.
Посмотрите сварные форумы, там это есть... Кстати, вот из лички, учасник по нику Старичок что по поводу этого отписал:
"еще частенько в прямоходах используют малюсенький зазор в магнитопроводе для уменьшения остаточной индукции. это позволяет значительно увеличить размах индукции и, соответственно, уменьшить число витков в обмотках. обычно достаточно сделать зазор 0,05-0,1 мм, и при этом в моей программе можно будет поставить остаточную индукцию примерно 0,02-0,03 Тесла.
например, у материала N87 по графику в даташите остаточная равно примерно 0,167 Т. если взять амплитуду 0,3 Т, то размах индукции будет 0,3 - 0,167 = 0,133 Т
с зазором размах уже будет 0,3 - 0,03 = 0,27 Т, то есть больше, чем в 2 раза. и число витков будет в 2 раза меньше, а это значит, что можно снять в 2 раза больше мощности, чем без зазора."
конец цитаты
