EVGENIY1962
Теперь по существу.Кулер это тот же шаговый двигатель.Для того ,чтобы передвинуть ротор надо по обмотке статора пропустить ток.В следующий момент для передвижения ротора делается тоже самое только в другом направлении.
А может все-таки разберешься, сколько там фаз, в какую сторону ток пускают и т.п.? А то неувязочка - даже в том, что просто ВИДНО, твое описание не стыкуется. По части тока в обратную сторону, например.
Если есть желание воткните последовательно с кулером резистор и посмотрите на нем осциллограмму.А высказывания по поводу 6000 оборотов это полное дерьмо.Так что ваш кулер это классическое импульсное устройство с генерацией помех в широчайшем диапазоне.
Вот я "продвинутому" и объясняю:
1. Катушки кулера и рады бы излучать, но не могут - магнитная цепь замкнута.
2. Плата электроники и рада бы излучать, да не может - с одной стороны - железо катушек и магнита, а с другой - корпус или радиатор проца - тоже железо. Да и с направлением тоже неувязочка.
БП работает в аналогичных условиях (в металлическом корпусе), только у него всего (тока, напряжения, частоты) "немного" больше. И ничего.
Я осциллографом могу померять только форму сигнала. А вот излучаемую помеху - фигу. Поделись секретом - как это делается? Только учти - у моего однокашника тема диплома была - "Повышение точности измерения СВЧ-поля в ближней зоне". У меня - примерно той же оперы.
Насчет дерьма - оччень интересно. Классный аргумент. Когда других нет.
И насчет широчайшего диапазона помех - ну это опять мифология. Для излучения нужен излучатель. Тавтология, но факт.
Поэтому, например, корпус излучать не может - нечем. И кулер не может - тоже нечем. А особо упертым предлагаю посмотреть на расположенные на "мамке" стабилизаторы питания проца и памяти, на видяхе тоже они есть - и все импульсные, причем не в пример большей мощности. И ничего. ГИЭ (или как там она сейчас называется) владельцев компьютеров за радиохулиганство не ловит. Поскольку нет такового.
Но ежели кой-кому верить - должна. Теперь доходчиво объяснил? Классически?
По делу:
tele_puz
Ну нет там TV-тюнера, как я понимаю. Иначе автор бы что-то на эту тему написал. Типа - "и ТВ в полосах" или "а ТВ нормально ловит". А потому:
- банальная проверка, что у звукового разъема общий провод - с хорошим контактом
- банальная установка драйверов звука посвежее
О проверке насчет качества питания - было.
Об отключении неиспользуемых входов в регуляторе громкости - тоже было.
Я например, грешу на то, что был просто включен микрофонный вход. И при этом он болтался в воздухе.
