Сообщение от AlexK77
Виноват нет времени
Разберитесь что такое ток в коллекторе и ток в нагрузке(разные понятия) и каким образом "Указанный ток совместно с током базы, протекая в цепи сопротивления эмиттера вызывает падение напряжения на нём"
Прошу прощения, но это билиберда
на это же обр.Ваше внимание и EVGENIY1962.
Несмотря на то, что нагрузочное сопротивление усилительного каскада, т.е., например, входное сопротивление следующего каскада, подключается относительно земли, по переменному току указанное сопротивление подключается
паралельно сопротивлению включенного в цепь коллектора транзистора. Отсюда следуют и все приведенные выше факты.
С уважением, Алексей.
