21.07.2011, 08:11
#81
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с таймером в Atmega8
Сообщение от artyomugr
Не понятно мне это: cmd += dwa_w[b_cnt] ;
cmd += dwa_w[b_cnt] ; в более понятном виде cmd = cmd+dwa_w[b_cnt] ;
где dwa_w[b_cnt] это установленный бит в нужном разряде.
21.07.2011, 09:04
#82
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от MisterDi
[ОФФТОП ON] фраза воспринимается будто "шестилапость" влияет на стабильность [ОФФТОП OFF]
гораздо сильнее на параметры тактовой частоты влияет температура.
Нет, я хотел сказать что авр не очень стабильны со встроеным геном.
Частота изменяется прилично при изменении питания чипа. а в пике я такого не обнаружил..
21.07.2011, 11:17
#83
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Что при питании 4.5В в программаторе/отладчике, пульт принимал команды на расстоянии примерно до метра, но когда питание выставил 3.3В декодер стал отлично принимать команды по всей комнате. Кварца внешнего нету, работает от встроенного гена
Может фотоприемник? Подать на него напряжение пониже (например сбросить на послед.диодах). Я его обычно запитывал через резистор или дроссель с последующим кондером. Хреново без осциллографа...
21.07.2011, 16:18
#84
Сказал спасибо: 148
Сообщение от heady69
Я тоже так думаю, на днях проведу експеримент.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:12.
