03.08.2011, 21:42
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
тут ребята срабатывает другой термин микродинамика и макродинамика на которые наши уши очень сильно реагируют вот поэтому очень хороший унч способен на малой громкости передать очень точную информацию о звуке
03.08.2011, 21:44
Сказал спасибо: 1,731
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Сообщение от kurilka
Меня пока отговорили от мощных усилителей. Пока набираю запчасти делаю плату на эту схему:
Усилитель, на который дал ссылку a-fisher в посте #65 - порадует звуком намного больше...
03.08.2011, 21:44
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 39 сообщении(ях)
По поводу выходных трансформаторов. Собирал усилитель для гитарного комбика на 6Н2П+2х6П14П, двухтактный, выходной каскад в триодном включении. В качестве выходного трансформатора использовал 2шт одинаковых ТВЗ-1-9 от ламповых телевизоров, вторичные обмотки соединены параллельно. Результат понравился.
Будь человеком, и к тебе потянутся.
(с)Первый закон зомби-апокалипсиса
03.08.2011, 21:49
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от avt798579
Ну это уже двухтактник. Сейчас главное начатое закончить. Мне ещё не хватает ламп и трансформатора на этот усилитель.
А ещё я с разводкой не разобрался. И с нитями накала.
03.08.2011, 21:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
Отдельно витой парой, чтобы с фоном потом не заморачиваться
а если использовать кренку на каждую лампу, то будет ещё лучше.
03.08.2011, 21:51
Сказал спасибо: 15
Сообщение от Mauntlan
Я думал, об этом и даже где то встречал схему. Но почему то побоялся использовать постоянку.
03.08.2011, 21:55
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,548 раз(а) в 6,448 сообщении(ях)
Постоянка АЙС!
03.08.2011, 21:57
С накалом не стоит париться - это не микрофонный усилитель, и лампы не прямого накала - поэтому питать переменкой через витую пару будет достаточно. Винегрет из R11,12,13,14,C6
можно исключить - в этой схеме он на хр. не нужен. Если будет фон - соединить один из проводов цепи накала с общим проводом (точку подобрать)
Последний раз редактировалось avt798579; 03.08.2011 в 22:03.
03.08.2011, 21:57
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Watsen
ну наверное для гитарного комбика для увелечения мощности лучшее включить лампы в пентодном режиме
03.08.2011, 22:00
Сказал спасибо: 33
зря. общий с усилком (-). Лучше даже использовать ен12А, от температуры накала меняются характеристики, можете поэкспериментировать. Заодно избавляетесь от проблемы намотки транса точно на 6,2v.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
