05.08.2011, 20:46
Сказал спасибо: 7,288
Сказали Спасибо 18,301 раз(а) в 6,388 сообщении(ях)
Re: HDD Seagate или чудо чудное...
Сообщение от ascerdfg
Эти маркетологи как в лужу пёрнули...
Никто отдельно не выпускает диски Black, Blue и Green. С конвейера сходят одинаковые. А по результатам тестирования во время внутреннего форматирования идет разбраковка. Плохо пишет-читает на 7200, снизим скорость до 5200, уменьшим скорость перемещения головок, соответственно снизится потребляемая мощность. Назовем его модным словом Green, типа мы за природу, и впарим покупателю.
Чуть получше диск, для райд, поскольку обращение меньше к диску. Так что брать надо Black, это диск который после теста полностью соответствует предъявляемым требованиям заложенных в разработке.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
05.08.2011, 20:46
Сказал спасибо: 165
hacker7, извиняюсь за вопрос, но- можно про пункт 4 поподробнее?
05.08.2011, 20:48
А по поводу "невидимых дисков" попадается масса материнок которые больше трех дисков не желают видеть, при загрузке какой нибудь пропадает.
05.08.2011, 21:04
Сказал спасибо: 165
VladimirIvan, это правило совсем не работает в отношении к серверным матерям...
05.08.2011, 21:05
Сказал спасибо: 103
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
WD Caviar Black
Сложные вычислительные задачи, таких как воспроизведение мультимедийного контента или редактирование фотографий и видеофильмов, а также самые мощные игровые компьютеры.
WD Caviar Blue
RAID-массивы потребительского класса - Накопители WD Caviar Blue проверены и рекомендованы к использованию в RAID-массивах потребительского класса. (RAID-0 / RAID-1)*
WD Caviar Green
ПК, внешние накопители и другие устройства, которым требуется уменьшенное энергопотребление, бесшумность и низкая рабочая температура.
WD Caviar Black
Максимальное быстродействие.
Два процессора, до 64 МБ кэш-памяти и интерфейс SATA со скоростью 3 или 6 Гб/с переворачивают популярное представление о быстродействии накопителей с 7200 об/мин.
WD Caviar Blue
Эти модели созданы на основе проверенной временем технологии знаменитых оригинальных 3,5-дюймовых накопителей WD Caviar для настольных компьютеров.
Хотя интерфейс SATA уже стал отраслевым стандартом, компания WD продолжает выпускать накопители для настольных ПК с интерфейсом PATA, предназначенные для уникальных или старых систем.
Эти накопители, соответствующие самым высоким требованиям в части качества и надежности, обладают достойной функциональностью и емкостью, а также приемлемой ценой.
WD Caviar Green
Уменьшенное энергопотребление позволяет создавать системы, обладающие не только большей емкостью, но и правильным соотношением быстродействия, гарантированной надежности и экономии электроэнергии.
Применение технологии WD GreenPower Technology позволяет снизить рабочую температуру, что дает возможность создавать более надежные и практически бесшумные ПК и внешние накопители.
Ну и где же здесь "...для хранения и для системы..." ?
Просто одни быстрые - но дорогие и энергоемкие
Вторые медленные - но подешевле и соответственно уровень шума поменьше (если бы не вращался - вообще бы не шумел)
И третьи - среднее между одними и другими
Для alex_alr Вот его слова "... У меня на системе терабайтник лег за год, начал разбираться, зашел на сайт WD? а они его позиционируют как для хранения данных..."
Причем здесь лег за год? Если стоял бы черный - то не лег бы что ли?
Системные обращения к винту в процессе работы исходят в основном к файлу подкачки pagefile.sys Причем его можно разместить на любом винте - винда при установке его по умолчанию ложит рядом с собою.
И более того можно сделать pagefile.sys на двух или трех винтах чтобы разгрузить системный винт - будет обращение ко всем по очереди или одновременно. Но если в системе достаточно памяти - то комп работает практически не обращаясь к винту! (Обрати внимание у себя - если много памяти. У меня 4 гига - так обращений практически нет. Если рендерю на таком ресурсоемком процессе как After Effect проц грузится конечно, а данные идут пачками довольно редко - т. е. и в этом случае винт практически простаивает Да и данные идут наверное не на системник, а на другой)
Я сейчас установил у себя трассировку файла подкачки - интересно насколько он используется. Вот погоняю на запредельных нагрузках - потом посмотрю.
Сказали "Спасибо" alex1_09
05.08.2011, 21:09
Сообщение от Андрей К
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Ну серверных материнок у моих клиентов пока нет.
05.08.2011, 21:14
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от alex1_09
А по-подробнее...
05.08.2011, 21:24
Сказал спасибо: 606
Сказали Спасибо 782 раз(а) в 426 сообщении(ях)
Сообщение от 4712357482
На счёт обнуления MBR - была проблема - винт виделся, но винда на него не становилась - затыкалась во время проверки диска (шёл 2001 год - 98 винда)........
Я в 2001 году уронил с десятого этажа винт, потом его переехал грузовик с кока-колой, когда я через полгода поисков нашел его в соседней области на свалке в руках бомжей, я ударилего кувадой три раза,(по русскому обычаю) чтобы изгнать демонов. Но винт так и не запустился. В чем может быть причина?
Последний раз редактировалось Monyak; 05.08.2011 в 22:13.
05.08.2011, 21:24
Про отключение свопа.
Windows XP была разработана так, что файл подкачки используется для выполнения некоторых задач ядра, поэтому некоторые программы могут выдавать сообщение о нехватке памяти. Windows не использует файл подкачки, пока он не понадобится, поэтому отключение виртуальной памяти не приведет к повышению производительности.
05.08.2011, 21:26
Monyak,
Спасибо рассмешил.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
