01.09.2011, 20:32
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: "Народный" радиолюбительский генератор сигналов
Вот набросал укрупненный вариант функциональной схемы генератора, второй канал пока опустим, если всеже общество придет к желанияю построить второй канал, то само собой все измениться. Какие будут замечания?
![](signaturepics/sigpic142161_6.gif)
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
Последний раз редактировалось Nikopol; 02.09.2011 в 18:31.
01.09.2011, 20:35
Сказал спасибо: 229
Сообщение от VladimirIvan
Можно из меандра переключаемыми ФНЧ сделать синус.
Правда фильтрами я занимался последний раз лет 15 назад.
Все эти полюса, нули.
И что же будет в спектре этого сигнала и каков порядок фильтра ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) , думаю не совсем наш вариант.
01.09.2011, 20:41
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Nikopol
Чувства противоречия не возникает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) .
По исходным требованиям (дабы минимизировать затраты) ограничить синус мегагерцем или максимум двумя.
P.S. Синус проще/лучше делать из треугольника, склероз подсказывает что это был двухсторонний ограничитель на полевых транзисторах, даже делали, но схема видимо канула в лета.
Последний раз редактировалось avp94; 01.09.2011 в 20:44.
01.09.2011, 20:45
Сказал спасибо: 7,279
В принципе хватит мегагерца, для настройки приемников нужен генератор с несколько иными параметрами. Точный делитель, тчательная экранировка.
01.09.2011, 21:05
Сказал спасибо: 442
Попробовал на основании спецификаций ЦАП получить уровень нелинейных искажений выходного сигнала для 8- 10- и 14-битовых устройств. Для расчета брал данные по THD для AD9754(14бит) -78дБ; AD9760(10бит) -68дБ; AD9708(8бит) -48дБ. Если я правльно перевел в проценты, то уровень искажений для AD9754 составляет 0,0013% AD9760 - 0.004% и для AD9708 - 0.4%
Исходя из этого ИМХО использовать ЦАП менее 10 бит не целесообразно. 14 бит - хорошо, но дорого
Плюсом в такой ситуации можно считать то, что высокоскростные ЦАП у АД выпускаются в совместимых корпусах и их можно ставить на одно и то же место в плате. Т.е. каждый сможет подобрать себе ЦАП по своим возможностям. 10- 12- или 14-бит
Тогда это лучше назвать "частота чего-то", синус там без пол-литра не разглядеть
При использовании качественных фильтров, синус будет весьма приличный. Фильтр 5-го порядка вполне выровняет выходной сигнал до приемлемого уровня искажений. Конечно с ростом частоты искажения будут расти, но в диапазоне до 1МГц думаю будут вполне приемлемыми. выходной фильтр ИМХО лучше делать пассивным LC, дабы не вносить лишних искажений в сигнал.
По структуре принципиальных возражений нет, разве что CPLD не сможет хранить таблицу синуса, поэтому нужно применять или FPGA или внешнее ПЗУ. Лично мне FPGA больше нравиться, к тому же в неё вполне поместиться и МК
Угу и получить уровень гармоник в единицы процентов. ![Очень расстроен](images/smilies/icon_verysad.gif) Тут нужен только прямой синтез
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 01.09.2011 в 21:22.
Сказали "Спасибо" MisterDi
01.09.2011, 21:19
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Вроде бы забыли про функцию - одиночный импульс.
Можно еще делать парный (с регулируемым сдвигом), а также пачку импульсов
(с регулируемым числом импульсовв пачке). Удобно при отладке счетчиков.
Еще хорошо бы для импульсов иметь токовый выход.
Не так страшен юмор как его последствия...
Сказали "Спасибо" slavar1
01.09.2011, 21:53
Сказал спасибо: 229
MisterDi, дело в том, что я с программированной логикой еще очень на "Вы", поэтому извиняюсь за ошибку исправлюсь, и я забыл о фильтре, его нужно сразу после ЦАПа поставить.
Что касается CPU, если все делать на FPGA (и т.д.), то я мало чем смогу помочь ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) в проекте, кроме организации и т.д., а так вложу свою лепту в код, а надеюсь и не только. Не хочу переваливать задачу на чужие плечи, это как минимум не прилично.
Последний раз редактировалось Nikopol; 01.09.2011 в 21:57.
01.09.2011, 22:00
Сказал спасибо: 229
Сообщение от slavar1
Ну это какаето то уникальная потребность, на мой взгляд, в крайнем случае, можно сделать преобразователь напряжение-ток, на транзисторе и не мрочить голову, а если еще унифицированный выход нужен, то для этого готовые МС есть.
Всеже, что скажет сообщество, по поводу второго канала? Я так понимаю, основной упор цены, в данном случае, это ЦАП. Но удорожание на 20$ всей конструкции думаю роли особой не сыграет.
Последний раз редактировалось Nikopol; 01.09.2011 в 22:03.
01.09.2011, 22:04
Сказал спасибо: 61
Сообщение от MisterDi
Это все правильно, но фильтр, имхо, лучше готовый промышленный (если таковой существует в природе). Емкость (пол-литра) имелась ввиду для 10 МГц.
Предполагаю, что найдется мало заинтересованных специалистов (в этом топике), которые смогут полностью это реализовать вместе с МК. Мне не удалось загнать программу в MicroBlaze, а PicoBlaze не хватило ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) .
Угу и получить уровень гармоник в единицы процентов. Тут нужен только прямой синтез
Ответ зависит от приоритета: качество или деньги.
01.09.2011, 22:06
Сказал спасибо: 61
20$ за второй канал это, имхо, не деньги. Мой ответ - делать.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:52.
