30.12.2011, 18:36
Re: Автоматика для насоса водяного
Сообщение от кустомер
Да легко. перекоммутируешь свою микросхему по схеме ниже.
Разумеется, для второго входа делаешь такую же цепь защиты диодами, как и для первого.
Хорошо бы изобразить наглядно и с нумерацией выводов. И поясните как будет работать.
P.S. Микросхема К561ТЛ1 остается таже?
Последний раз редактировалось Рома45; 30.12.2011 в 18:57.
30.12.2011, 20:05
Сказал спасибо: 619
Ну у тебя ж есть цоколевка этой микросхемы. Выводы каждого из четырех ее элементов - равноценны. Соединяй так, как будет удобне по монтажу.
Работает как обычный триггер. Один вход перекидывает в состояние "включено" другой - в состояние "выключено" (два центральных элемента, соединенных крест-накрест).
Нюанс в том, что нижний вход должен срабатывать на размыкание - для этого он инвертирован дополнительным элементом.
Элемент на выходе - буферный, чтобы работа триггера не нарушалась емкостью затвора МОСФЕТа.
Будет работать и ТЛ1, но поскольку триггерная конструкция и так уже наличествует, можно применить и простую ЛА7.
ЗЫ
На вашей схеме конструкция питается не от стабилитрона, а от микросхемы-стбилизатора. Это стремно!
Если на входной провод будет наведено большое напряжение, оно должно стравливаться через защитный диод. А - куда? Микросхема-стабилизатор - втекающего тока не позволяет, в отличие от стабилитрона.
Последний раз редактировалось кустомер; 30.12.2011 в 20:18.
30.12.2011, 20:55
Это вариант стендового испытания работоспособности схемы, в рабочем варианте все исправлю.
30.12.2011, 21:04
Не совсем понятна суть мысли, мне нужен такой принцип работы 3 элетрода, 2 одинаковой длины, 1 короткий, уровень воды повышается т.е. 2 длинных электрода уже в воде насос "молчит" доходит до 3 электрода (короткий) насос качает, как только 2 длинных элетрода осушатся насос выключится.
30.12.2011, 21:20
Сказал спасибо: 619
Ну да. (Я и прежний твой пост прочитал.)
Один электрод - "земля" (общий) - наравне с длинным, но удобнее считать, будто он все время в воде.
Короткий (верхний) - включает триггер, длинный - отключает (при размыкании). Что не так?
31.12.2011, 08:14
Да все теперь понятно. Да забыл спросить совпадают ли логические уровни микросхем тл1 и ла7, так как на элементах ла7 собран тригер, а тл1 это уже готовые тригеры. Может я ошибаюсь, т.к. коль у меня ТЛок закуплено полно, буду на них собирать.
Последний раз редактировалось Рома45; 31.12.2011 в 09:37.
31.12.2011, 10:49
Сказал спасибо: 619
Немного различаются: у ТЛ1 есть гистерезис (на то он и триггер Шмитта!), а у ЛА7 нет, но в среднем уровни переключения у обоих близки к половине питающего напряжения.
С Наступающим! - Успехов!
31.12.2011, 11:38
Спасибо! Взаимно
01.01.2012, 17:05
Всех с Наступившим Новым Годом 2012! Вопрос в следующем есть ли разница в выборе логического элемента верхн. и нижн. уровня, если мсх ТЛ1.
01.01.2012, 20:24
Сказал спасибо: 619
Нет разницы. Все элементы в корпусе равноценны, входы каждого элемента равноценны между собой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:57.
