24.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: Схема включения фототранзистора
Катафот не спасет. Отражает он параллельно, но расстояние между прямым и отраженным лучами зависит от места падения луча. Чем дальше от точки пересечения плоскостей отражателя тем больше.
24.09.2011, 21:38
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
"Уголковый отражатель". Это как? Нарисуйте. Как я это себе представил - Вы в одной плоскости рассматриваете! Тогда уж что-то параболическое надо.
Последний раз редактировалось Aleksandir; 24.09.2011 в 21:40.
24.09.2011, 21:49
Сказал спасибо: 7,397
Сказали Спасибо 18,549 раз(а) в 6,449 сообщении(ях)
Уголковый отражатель на Луне работает до сих пор.
24.09.2011, 21:51
Сказал спасибо: 644
Уголковый отражатель - три взаимноперпендикулярные плоскости. Можно в википедии глянуть.
24.09.2011, 21:53
Сказал спасибо: 24
24.09.2011, 22:06
Сказал спасибо: 108
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 67 сообщении(ях)
уголковый отражатель конешно интерестно, но при изменении угла попадания луча лазера в отражатель должно изменится и место нахождения приемника, правильно?
И если оно будет прыгать от вибрации то и луч поидее тоже будет скакать от отражателя.
Последний раз редактировалось swat24; 24.09.2011 в 22:08.
24.09.2011, 22:17
Сказал спасибо: 644
Сообщение от swat24
Совершенно верно, я же об этом и написал чуть выше. И, мне кажется, гонять луч туда-сюда не есть хорошо. Да и обратный путь ему только вверху от прямого, т.к. внизу локомотив, справа-слева тело метки (насколько я понял - пластина с вертикальными щелями).
24.09.2011, 22:19
Лазер совместить с приемником
24.09.2011, 22:20
Сказал спасибо: 108
угу с вертикальными, подобие штрих кода, только с отверстиями.
возвращать луч не годится, я тогда ничего не считаю, или луч попадет на вторую метку или на преграду на обратном пути. Тут лишь бы раз его по нормальному пустить, что бы ничего не мешало...
24.09.2011, 22:27
Сказал спасибо: 2,122
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
swat24, не будет лучь дрожать - параллельно прямому обратный уйдёт. Ваш рисунок несколько грешит против идеи. Масштабы не те. Даже бытовые котофотики имеют "уголки" размером соизмеримым с диаметром луча лазера. Т.е. бытовые котофотики "засветят" обратно в выход лазера. Надо будет извернуться поставить фотоприёмник(и) как можно ближе к лазеру.
Наверное можно нагуглить и не бытовые котофотики. И даже не из трёх, а из двух зеркал (каждый угольник, а угольников много и размер их мал). Т.е. - типа "матроски" - в полосочку. А излучатель и приёмники в виде вертикального столбика расположить. Тогда по одной оси - будет полная компенсация тряски, а по другой - "зайчик будет бегать по нескольким фотоприёмникам. (столбик параллелен "предметам" - всё ОК).
Часовой пояс GMT +4, время: 19:03.
