04.10.2011, 11:49
#81
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,321 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Сообщение от malkoff2007
А разве бэд сектора лечатся програмно?
Сам несколько в шоке, поскольку ни одна из известных программ не смогла вылечить. А от WD смогла. погоняю посмотрю на результат. Причем она так же как и все просто забивает диск паттерном.
04.10.2011, 16:11
#82
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
А системный раздел на каком диске на исправном или нет?
04.10.2011, 17:11
#83
Сказал спасибо: 2,260
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Сообщение от avp94
Если винт не новый, т.е. раньше было Ок, а теперь ..., то готовьтесь заказывать заупокойную мессу.
не обязательно, попробуйте посмотреть пайку на hdd, и на материнке
была похожая бяка.
04.10.2011, 17:31
#84
Сказал спасибо: 14
Сообщение от BYZON80
была похожая бяка.
Господа чего мы с Вами сразу железо ломать начинаем? Ведь в биосе он диск видит. Скорее всего проблема с драйвером диска или с операционкой. Может попробовать с ХР на семёрку перейти? Я считаю, что в начале надо с програмныи обеспечением разобраться, посмотреть диски через Acronis или тупо отформатировать все диски и переставить все программы, а потом уже в мамку лезть.
04.10.2011, 19:29
#85
Вот смарт после 2го прохода Data Lifeguard Diagnostic for Windows.
Обнулил почти все
04.10.2011, 19:49
#86
Год назад была такая кручина. Добавил в комп новый хард. И тут началось. То работает, то не работает диск. Даже в биосе не определялся. После выключения-включения - все нормально. Чем только не тестировал. Отнес по гарантии в сервис. Проверили - диск в порядке. Покумекал. Купил в солидном магазине SATA-дата кабель. Заменил - и забыл о проблеме.
04.10.2011, 19:53
#87
Сообщение от mikar
Попадаются китайские с ржавой железной проволокой внутри.
04.10.2011, 22:38
#88
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от mvkarp
К Вашей мамке это, вроде, не должно относиться, не старая она еще. Но и винты недавно вышедшие на рынок.
Вы правы и винт и мать не старые, и насчёт райд системы правы. Есть такая настройка. Но у меня включен SATA не как RAID, а как IDE. Второй 200 гиговый WD тоде SATA - всё прекрасно!Слоты инфо и питания тусовал - всё одинаково. А вот задержки опроса дисков, как выяснилось нет в этом биосе, и ещё выяснилось что биос последней версии, обновление не требуется.
04.10.2011, 22:48
#89
Видимо требуется обновление материнки. На другую.
04.10.2011, 22:53
#90
Сказал спасибо: 490
Сообщение от VladimirIvan
А ведь так не хочется в это верить.
malkoff2007, а нет ли возможности воткнуть этот винт в другой комп. Как там? Затем - в другой комп с подобным чипсетом (nForce 630a (MCP68 )).
Хоть определимся, винт, чипсет или именно Ваш экземпляр мамки не дружит с этим винтом?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:16.
