13.10.2011, 21:15
Сказал спасибо: 10
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Сообщение от Falconist
Какой алгоритм регулировки применить? (самый важный вопрос).
А как с этим вопросом.
И на камнях растут деревья!
13.10.2011, 21:53
Сказал спасибо: 429
Схемотехника будет зависеть от того, какой датчик температуры будет использован.
13.10.2011, 22:38
Сказал спасибо: 170
Сообщение от sholz
нуу, ежели покупать не надо, тогда, держите аналоговый П-регулятор
Спасибо за схему, но пара вопросов:
Где DA2 ?
Способна ли TL594 работать на столь низкой частоте- порядка 1 Гц ? Она очень похожа на 494, а та работает толька на 1 кГц и выше.
14.10.2011, 02:01
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 53 сообщении(ях)
Если еще актуально, я бы попробовал поставить позисторы на 100 градусов по цельсию. И температура за стабилизирована, и регулировать ничего не надо, и если постараться в спичечную коробку все печку для нескольких пробирок уместить можно...
Например такие http://www.tkd.com.ua/item.php?item_type=2&item=821
Сказали "Спасибо" nikitchenko
14.10.2011, 05:17
Сообщение от [B
Falconist[/B];431105]Куда лучше крепить датчик?
Доброе всем время суток! разрешите свои 5 копеек в тему...
Уважаемый Falconist, а вы пробовали разобрать конфорку? Сколько я таких видел, все разборные (болтик снизу М6 под ключик на 10 и крышка снимается) и там нагревательный элемент залит в "типа" керамику. но не обожженую, она разрушается обычной отверткой или любой другой ковырялкой. Соответственно, для размещения датчика температуры внутри нагревательного элемента достаточно разрушить всю керамику, а если она некоторое время работала, то разрушается вовсе легко, переуложить под свои нужны нагреватель с учетом размещения термодатчика и залить обратно раствором обычного гипса или алебастра с большим количеством песка, в случае чего - можно снова разобрать и собрать. Термодатчик лучше расположить прямо в центре нагревателя, в качестве термодатчика можно использовать керамический нагреватель для паяльников от паяьных станций, соответственно и стабилизировать температуру можно этой-же паяльной станцией...
лекарь электронных душ, шаман современного мира, услуги коллайдера частным лицам за непомерную плату!
14.10.2011, 10:11
Сказал спасибо: 3,763
Да какие проблемы с размещением датчиков?? Все "блины" устроены по одному принципу: по центру идет шпилька вкрученная непосредственно в основание чугунной нагревающей поверхности, температура сверху и снизу одна и та же!! Кто мешает там установить датчик?? Доступ к шпильке есть и на импортных и на наших "блинах", и на набранных из спиралей с бусами и на конфорках с завальцоваными ТЭНами!
14.10.2011, 13:51
Сказал спасибо: 27
приветствую всех форумчан!
читаю , и думаю , а термостат на Ds18b20 подойдет?
только вопрос измерения , ну скажем 200 градусов....
потому что на термопаре ни где не встречал , схемное решение на МК и с цифровой индикацией....
14.10.2011, 14:26
Сказал спасибо: 919
При такой температуре любой полупроводниковый датчик испугается и убежит, грязно матерясь.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Easyrider83 за это сообщение:
14.10.2011, 14:30
vidask, да , виноват стабилизатор стоял ранее но был упразднен за ненадобностью, цепь R6,C1,C10,VD1 выполняет лишь функцию защиты при обрыве датчика, выключая выход., равно как и R7 защищает аналогично от обрыва задающего резистора. работает и на герце и на полгерце, и стабильность частоты не влияет на работу, главное чтоб емкость не имела значительной утечки. прототип отрабатывался как раз на TL494.
Последний раз редактировалось sholz; 14.10.2011 в 14:33.
Причина: дополнение.
14.10.2011, 16:14
Сказал спасибо: 119
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Мы применяем платиновые терморезисторы по 300 рублей штука. Линейные.0,12% точности. Тип 700-101ВАВ-В00, время ответа 0,15 секунды.
Размер 2х2х1 мм. Диапазон класс-В...-70...+500, класс-А...-30...+300 градусов ЦЕЛЬСИЯ. Сопротивление 100 ом, но есть и на килоом, фирмы ХОНИВЕЛЛ.
Темп. коэфф. 3850 ррм/К
Используем цифровой блок РТ-104 и прогу ПИКОЛОГ. Через РС-232.
Хоть ТЫ меня и банил 3 года назад, я не злой. Ты тогда стал модером и о...уел от счастья. Могу выслать штучку в конверте даром. Есть еще 3 штуки, но они паяные (просто не пригодились, а выкинуть жалко).
Давай адрес свой на почту мою kongo_ru@mail.ru
Сказали "Спасибо" kongo020762
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
