16.10.2011, 19:25
Сказал спасибо: 78
Re: Как изменится потребляемая мощность лампочки если включить её через диод?
Сообщение от mtit
Есть одно НО. Не любой. Электромеханический индукционный счётчик не чувствителен к форме тока. Про напряжение - верно. А вот ток - неверно.
А что, постоянный, гармонический, меандр - это не форма тока?! Это верно и для напряжения и для тока, Вы просто не знаете принцип работы индукционного счетчика. Откуда такая категоричность!
Сообщение от mtit
Но КАК это получается Вы сказать не можете.
Еще как могу, а надо ли?! Все написано до нас!
16.10.2011, 19:32
Сказал спасибо: 2,089
Сообщение от nonamedov
Так какая мощность будет в сети переменного тока при потреблении ПОСТОЯННОГО тока? И если счётчик при этом покажет "0 целых, 0 десятых" - это ошибка?
Меандр - посчитает за милую душу. (Главное - чтоб биений между частотой напряжения и частотой потребляемого тока не было)
- типичная отмазка школьника.
16.10.2011, 19:42
Сказал спасибо: 169
Сообщение от aleksandr-zh
Счетчик (индукционный) практически "спит". Как я понял, происходит намагничивание сердечника
Думаю, и подмагничивание тоже скажется на точности. Показания могут оказаться заниженные.
16.10.2011, 20:15
Сказал спасибо: 78
mtit, даже в нормативах по потреблению сказано об ограничении по потребляемой мощности при использования однополупериодных выпрямителей.
Сообщение от mtit
Правильно: Меандр - "посчитает" за милую душу. Я, ведь, даже же цитату из книги приводил.
Сообщение от mtit
А какая разница, школьник или нет, не осталось других аргументов, кроме, как переходить на личность?!
16.10.2011, 20:15
Сказал спасибо: 169
Сообщение от mtit
Откуда могут взяться биения и какие последствия от них?
16.10.2011, 20:25
Сказал спасибо: 169
И не только: уже несколько лет действует ГОСТ (номер по памяти не скажу) по требованиям к приемникам электроэнергии с ограничениями к потребляемому току по уровню гармоник, то ли до 40-й, то ли 50-й гармоники. Хотя причина его введения, надо думать, не только в счетчиках.
Сказали "Спасибо" azim_mg
16.10.2011, 20:27
Сообщение от azim_mg
Я утверждаю, что при потреблении тока в форме меандра любой (разумной) частоты - индукционный электромеханический счётчик покажет всё верно\правильно. Однако, при этом частота и форма напряжения должна быть в паспортных рамках. Вот и получается - в рассматриваемом примере - две частоты. Чисто теоретически между ними могут возникнуть биения. Для чистоты эксперимента и целостности прибора - никаких последствий. А для экпериментатора - то крутится, то не крутится.
16.10.2011, 20:39
Сказал спасибо: 78
Сообщение от mtit
Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите, постоянный ток, это ток с бесконечным периодом.
16.10.2011, 20:43
Сказал спасибо: 824
Сказали Спасибо 609 раз(а) в 216 сообщении(ях)
бррррр!!!
какой период в постоянном токе?!
16.10.2011, 20:48
Сказал спасибо: 78
aleksandr-zh, думать надо широко, обобщая, это и есть научный метод.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:52.
