15.02.2008, 22:19
прога
жалко прога на английском.
а так- ничего.
работает.полезная вещь.
17.02.2008, 14:45
Провел я такой эксперимент.
На выход эл. счетчика подсоединил конденсатор 250 микрофарад 630 вольт.
Значение тока в цепи около 18 ампер, эл.счетчик (электронный) при этом ничего не учитывает.
Можно ли каким-то образом использовать энергию заряженного конденсатора, или каким-то образом отдать эту энергию назад в эл. сеть?
Уважаемые специалисты!
Пожалуйста, поделитесь своими соображениями по этому поводу.
19.02.2008, 17:59
Сообщение от afon76
Счетчик действительно не производит учет данного вида энергии, поскольку она реактивна. Но Вы затронули весьма актуальный вопрос, ответ на который показывает бесперспективность описываемых методов хишения электроэнергии с помощью различных электронных устройств.
Известно, что стандартный счетчик учитывает только активную энергию, поскольку именно эта энергия совершает полезную работу, т.е. преобразуется в другие виды энергии, например, в тепловую. Реактивная энергия полезной работы не совершает, а циркулирует между питающим трансформатором и нагрузкой, в вашем случае это конденсатор. Иными словами ток в цепи есть, но потребления мощности за период нет, поскольку в первую половину полупериода Вы потребили мощность, а за втрорую полупериода Вы вернули её в сеть.
Здесь может возникнуть распостраненное заблуждение,- "давайте будем подключать емкость к сети, заряжать ее, отключать, а затем разряжать в нагрузку". В этом случае, к сожалению, Вы будете оплачивать каждый заряд емкости, поскольку для передачи максимальной энергии в нагрузку Вам следует отключать емкость когда энергия накопленная в ней будет максимальна, как только Вы сделаете это, в следующую половину полупериода энергия не вернется в питающую сеть, что приведет к учету мощности, потребленной в течении одной половины полупериода. Или другими словами, отключая конденсатор счетчик учтёт энергию которая не будет возвращена в сеть, поскольку мощность усредняется по полному периоду.
С уважением, Алексей.
19.02.2008, 18:07
Сообщение от ALEX__A
Но Вы затронули весьма актуальный вопрос,...
Вы тоже затронули весьма актуальный вопрос, открыв закон сохранения энергии!
23.03.2008, 14:39
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Мужики, об другом думать надо:
себестоимость 1квт/час
от гидроэлектростанций-9коп;
от тепловых на газе -32коп;
от тепловых на угле -38коп.
А ты платишь уже более 2 руб. Разница-это жлобство
чубайсят,которым надо иметь свои футбольные команды, самолеты, яхты, весьма нехилые зарплаты в несколько десятков тысяч долларов в месяц, содержать политические партии, получать бонусы по итогам года
несколько млн. долларов и т.д. Они шикуют-платишь ты! А поскольку аппетиты растут, то растет и цена на электроэнергию для НАС. А вот цена на электроэнергию
для своих (посмотри по какой цене ее покупает компания "Русал")совсем другая. То же самое и с бензином, газом, молоком ... Список продолжишь сам.
Всё правильно - респект автору. Не работает антимонопольный закон. И не только в энергетике. Еду солнечным утром мимо ж/д станции, а у них на вышках все 5-и кВт-ные прожектора вовсю горят. А чего экономить? Подняли на рубль тариф за зону, и все дела.
Самым рыночным ответом будет создание простой бытовой электростанции с себестоимостью 40 коп/кВт.
Встречу Чубайса на паперти - копейки не подам!
23.03.2008, 16:18
Сказал спасибо: 31
Интересно это из каких таких источников вы взяли себестоимость ветровой энергии, дороже чем ветровая энергия только солнечная. Кроме того, Вы забываете, что для того чтобы доставить электроэнергию к потребителю она проходит некоторое количество преобразований и при каждом преобразовании есть потери + потери при транспортировке энергии + потери при воровстве электроэнергии теми кто обходит или откручивает счётчики + зарплата электриков ремонтников уборщиц и т.д. + стоимость аммортизации оборудования по преобразованию и доставке. Так что, мечтать о получении электроэнергии по себестоимости можно но совершенно безполезно.
23.03.2008, 17:00
Сказал спасибо: 28
Сообщение от MikeFi
Речь не о солнечной, ветровой, приливной и пр.
Тесла говорил, что энергия разлита вокруг нас - надо научиться её брать. Мечта? Пока да. А давно ли мечтой был космический полёт?
Себестоимость условная. Она может быть и меньше, но конкурентной она будет оставаться, если не превысит указанную.
P.S. Прорыв этого направления произойдёт в России - нигде так больше не озабочены, как обмануть счётчик!
29.04.2008, 13:53
А если зарядить все тот же кондюк высокочастотной составляющ
05.05.2008, 10:32
Сообщение от gyzb
на этом сайте можно почитать полезную информацию про ветрогенератор...
Мда!!Цены те еще!Продать дачу чтобы купить для нее ветрогенератор?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:04.
