21.12.2011, 04:03
Адрес: Хакасия, Саяногорск, 30км от Саяно-Шушенской ГЭС
Сказал спасибо: 4,947
Сказали Спасибо 77 раз(а) в 40 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от VladimirIvan
Схема У015
Так это и есть тот самый У-100!!! Вон она 6Н2П и 6Ф5П!
21.12.2011, 08:10
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от RA0WKC
Вы уверены в правильности своих умозаключений?
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
21.12.2011, 10:09
Сказал спасибо: 75
Сказали Спасибо 120 раз(а) в 67 сообщении(ях)
Сообщение от Altairth
Я думаю, схема похожа.
21.12.2011, 10:12
Сказал спасибо: 26
похожа это одно, а вот параметры другие совсем. снизу меньше 40гц, сверху судя по схеме явно больше 12кГц. там уже порядка 16-18, а это уже что-то
23.12.2011, 12:55
Сказал спасибо: 26
Сообщение от ANVAR8808
По схеме Манакова к ней жалоб нет ее я повторял несколько раз работает чики чики, также собирал на концах 6п36с и 6п3с работают прекрасно все,соответственно правильно подобрать режим ,правильный монтаж и новые лампы желательно подобрать хотя бы по току катоду на одном потенциале анода и все
я эту схему планирую собирать именно на 6п3с. обвязку выходного каскада пересчитывали или так и осталась та что по схеме? каким трансом кормили усилитель? где надо правильно режим подбирать, на входном и драйверном каскадах, на выходном каскаде или везде?
Спасибо.
26.12.2011, 10:46
Сказал спасибо: 26
кстати РР Васильева звучит гораздо гораздее, если в фазоинверторе стоит 6н6п вместо 6н1п.
Но РР Манакова не переплёвует...
Последний раз редактировалось Altairth; 26.12.2011 в 19:04.
27.12.2011, 19:32
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
выходной транс мотал сам,
железо сечение около 10 см квадрат
первичка 3600 отвод от середины если на ультралинейку отводы от 35%
вторичка 200,зто примерно на 8 ом
Диаметры провода понятно от типа сердечника
у меня 0.3 и 0.55 соответственно,причем вторичка в 6 слоев
по два между первичной(мотать довольно нудно)
питание анодов 360 вольтей,я включил через мост на КД213 по 2 в плече
конечно шунт. с кондером на 0.01
по началу подавал на сетки около 32 вольт отрицалки и установил ток примерно 45 ма потом немного уменьшил ток(так сказать КПД увеличил)
потом отключил минус и в катоды поставил подбором резисторы около 250 ом
шунтированные кондером на 1000 мкф установ.напряжение около30 вольт
слушал в обеих случаях звучание,особой разницы не заметил
по поводу входного и фазоинверсного каскада,там тоже особых настроек не требуется,единственное что можно сделать ,так это посмотреть размах вых.сигналов после фазоин.они должны быть одинаковыми,опять нужен оссцил..А вот по поводу вашего вопроса,я таким трансом не пользовался
хотя Манакову наверное можно верить ,он же так собирал.Удачи.
Последний раз редактировалось ANVAR8808; 27.12.2011 в 19:45.
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
27.12.2011, 22:58
Сказал спасибо: 26
за данные по намотке на 10квадратов спасибо)) есть у меня силовик от усилителя "Вега 50У-122С". он не перемотанный дает очень неплохой гитарный звук, но все же хочется сделать все как полагается. то есть намотать. вот этот самый транс и хочу взять за базу. сердечник ПЛ, габариты хз как мерять... вообще очень хотелось бы расчитать транс на этом железе. для ультралинейного включения планируются отдельные обмотки выходного транса(как у Васильева). буду очень благодарен(в принципе как и раньше) за оказанную помощь. Спасибо.
Последний раз редактировалось Altairth; 27.12.2011 в 23:02.
27.12.2011, 23:02
Сказал спасибо: 154
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 54 сообщении(ях)
Пардон, конешно, но других тем по лампам не сыскал. Дело вот в чем: подарили ТУ-100. Но мне такая мосча не надо. Можно ли ему выходник разделить пополам, чтобы получить 2 транса по 10 Вт. И как там железо - нормальное или не стоит заморачивацца?
27.12.2011, 23:51
Сказал спасибо: 26
Сообщение от vorv
выходник пополам нельзя. там по половине на плечо, а в плече по три лампы. уже понятно что с двухтактом имеем дело. для понижения выходной мощности достаточно пересчитать режимы выходных ламп. например Ua=360V, Uc2=180V. напряжение смещения в этом случае подсказать не могу, однако того что уже есть вполне хватит для настройки. альнейшие рекомендации сведутся как минимум к замене имеющихся выходных ламп (6р3с-1) на ГУ-19 без перепайки панелей. другой способ - самый простой но и далеко не самый лучший. 3 баллона впаралель - для получения текущей выходной мощности. например давайте два вытянем. неплохо, да?))
З.Ы. - Выходник не трогайте. намотан неплохо, секционирование бешенное, есть выводы по 30В. S90 можно смело подключать. я ищу себе пару таких выходников.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:52.
