Решил свои 2 коп. бросить...
1. ЛМ358 спокойно работает от -0.5В по входу - он на это "над...очен" самим разработчиком (Боб Видлар у него в папах).
2. ЛМ358 спокойно выдает ЧИСТЫЙ 0В на выходе! Но хитро!
Следует (см. даташит) перевести выходной каскад в режим А!!! Для этого просто надо подключить резистор 6.2 кОм (в реале - 4к7...6к
![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif)
между выходом и землей!!!
2.1 В таком включении растет ток потребления, но зато и КНИ (лин. ампл. хар-ки) падает на порядки!!!
3. В таком включении - обычный неинв. усилитель - схема вполне работоспособна именно при заявленном диапазоне вх. сигнала - 0...80 мВ. И вполне возможно достичь точности в единицы процентов с предв. калибровкой по смещению нуля конкретного ОУ.
3.1 Применение ПКД-системы с прогр. управлением даст некоторый прирост точности, и предв. калибровка будет не нужна.
3.2 Двухточечная ПКД снимет требования к точности резисторов ОС при условии прав. программы цикла измерений.
3.3 При построении ПКД следует помнить об "инжекции заряда" и выбирать времена цикла с учетом этого, примеряясь к "портфелю ошибок" ИЗДЕЛИЯ в целом.
4. Более простой путь - использовать резистивный делитель, привязанный к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ПИТАНИЮ, а контур ОС сделать из ТРЕХ резисторов - т.е. разбить входной резистор на ДВА, и подключить один к ЗЕМЛЕ, а другой - к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ ПИТАНИЮ. Получится мост с ОУ. Резистивный - Ом рулит своим законом.
4.1 Обычно этот способ используют с равноплечим делителем (:2), но при данных условиях вполне достаточно "100...300 мВ подставки".
5. Номиналы следует выбирать минимально возможные (низкий шум и смещение нуля), с учетом сопротивления шунта, ест-но. Но учитывать надо и макс. ток для линейной ампл. хар-ки. Определяется классически, как для каскада класса А при сопр. нагрузки 6.2 кОм.
6. Полагаю, АЦП следует включить в дифф. режим.
7. Если канал измерений - 1, то второй ОУ из этой же коробочки можно как раз использовать для параметрического (!) ПКД, загнав всю коммутацию в проц. Для двухточечной парам. ПКД понадобится уже ЛМ324 - старший брат и полный аналог ЛМ358.
