17.04.2012, 12:15
Re: Плавное управление ТЭНом 220 В
Сообщение от Vastok83
Нужно включать ТЭН на заданный процент мощности.
Есть ТЭН 400 ватт 220 вольт. Есть контроллер с помощью которого нужно управлять ТЭНом. Программная часть не проблема.
Вопрос как управлять ТЭНом? Где можно подсмотреть схемы подключения?
У вас вообще какая задача поставлена. Опишите вкратце если не секрет, а то так и будете читать посты ещё год про всякие умные ПИД регуляторы, ШИМы (бесполезные в данном случае), ну и т.д .
17.04.2012, 13:20
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от emal-05
Прохожий, объяснитесь!
17.04.2012, 13:26
Сказал спасибо: 61
В развитие темы: есть еще не одно контурное регулирование .
17.04.2012, 15:14
Сообщение от makakus
А что тут объяснять, моё личное мнение, что нецелесообразно управлять симистором с помощью ШИМ, фазовое или полупериодное управление рулит, проверено временем, реализуется элементарно. Если вы знаете как просто и надёжно управлять симистором на переменном токе с помощью ШИМ, пожалуйста способ в студию.
17.04.2012, 15:33
Сказал спасибо: 592
По большому счету фазовое управление это тот же ШИМ.
17.04.2012, 16:02
Сказал спасибо: 619
Симистор идет лесом, потому что МОСФЕТ - рулит.
Простите за краткость, подробности уже были обсосаны прежде.
17.04.2012, 16:24
Сообщение от alvadep
Сходство действительно есть, я бы сказал это ШИМ для переменного тока. Вот реализация к сожалению разная.
17.04.2012, 16:28
Пожалуйста.
Если объект малоинерционен, то ШИМ берётся с удвоенной частотой переменного тока и привязывается фазой к фазе питающего напряжения. Но малое время отпирания симистора порождает броски тока, которые наводят большие помехи, так как ток значителен и размеры цепи тока тоже.
Чтобы это побороть, берут ШИМ с периодом, кратным большому количеству (полу)периодов сети и шаг ШИМ синхронизируют с (полу)периодом питающего напряжения. Симистор открывается при малом моментальном напряжении катод-анод. Частота ШИМ получается доли герца, однако при управлении инерционными объектами (электропечь, роторный вентилятор, барабан стиральной машины) с постоянной времени десятки - сотни секунд это не доставляет.
Для изоляции системы управления от высокого напряжения сети используют тиристорные оптроны вкупе со снабберными цепочками, необходимыми для работы симистора с индуктивной нагрузкой. Либо используют интегрированный прибор, где опторазвязка, симистор и снаббер заключены в одном корпусе, называемом также "твердотельное реле".
Последний раз редактировалось makakus; 17.04.2012 в 16:44.
17.04.2012, 16:39
Сообщение от кустомер
Я против МОСФЕТов ничего не имею, но в данном случае никакого преимущества перед тиристорами не вижу.Если вы так уверены что МОСФЕТ рулит, значит вы собирали.Просто выложите свою схему и ни чего не надо обсасывать.Человек просит схему, а не выяснения что рулит. Современная элементная база вся рулит.
17.04.2012, 17:19
Сказал спасибо: 619
На предыдущих страницах я уже достаточно определенно высказался по поводу преимуществ. Повторять не нахожу смысла. Выбор все равно за автором темы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:02.
