18.11.2015, 15:58
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от Ironium
Не уловил взаимосвязи между стеклами SR-71 и полетом на Луну?
Мы сейчас обсуждаем наличие абляционной защиты на Джемини, но Вы не удосужились почитать статейку по ссылке, если задаете этот вопрос. Коротенько:
- стеклышки тоненькие, одинарные и по идее должны выдерживать нагрев более 2000С при входе в атмосферу на скорости 6-7 км/сек. Стеклышки SR-71 многослойные, движутся в составе самолетика со скоростью в 10 раз меньшей, но для охлаждения через них прокачивают керосин.
- спускаемый аппарат движется в облаке раскаленного от трения воздуха, поэтому неправильно предполагать, что раскаляется только нижняя часть КА. Наши идиеты сделали шарик, чтобы минимизировать нагрев, а надо было вот как.
А с юмором у меня туговато - я бывший командир подводной лодки (с утра).
З.Ы. Да, еще надо упомянуть про открывание дверей этого домика наружу и рояльные петли на них
А то наши вот што придумали - неэкономно расходуют металл
Последний раз редактировалось Василий67; 18.11.2015 в 16:09.
18.11.2015, 16:15
Сказал спасибо: 416
поэтому капсулы Востока, Восхода и Меркурия сильно обгорают.
Вопроооос... у Меркурия ТОЖЕ нет абляционной защиты по бокам...
18.11.2015, 23:02
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от Василий67
Не правда - экономят и наши, капсула не из литого чугуна.
Последний раз редактировалось Ironium; 18.11.2015 в 23:16.
18.11.2015, 23:15
Сказал спасибо: 155
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ironium за это сообщение:
19.11.2015, 09:49
Сказал спасибо: 416
Последний раз редактировалось Василий67; 19.11.2015 в 10:12.
19.11.2015, 10:12
Сказал спасибо: 6,173
Здесь тени вроде параллельные
А здесь - не очень..
Я Вас умоляю, что за детский лепет в приводимых "доказательствах"!!?
Те. получается что " вроде параллельные" таки пересекаются, впрочем как и " не очень параллельные".
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.11.2015 в 10:47.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
19.11.2015, 10:26
Сказал спасибо: 416
Согласен абсолютно, но очевидно - толщина металла миллиметров пять, не меньше. А у американцев - жестянка, причем видимых отличий между материалом Меркурия и Джемини нет.
К слову сказать, когда вчера искал фотки спускаемых аппаратов, обратил внимание, что американских фото крайне мало - на одну американскую - три десятка наших. И это - при склонности американцев к шоу.
Не верю я им. Кстати, наткнулся на статью "Гагарин в космос не летал". Сильно не вникал, но тоже звучит убедительно. Конечно, можно самому просчитать цЫфири, но лень... А автор доказывает с помощью оных, что Гагарин оставался на земле.
Офф. Кстати, уважаемый Ирониум, научите, как прятать картинки за миниатюрами? Не владею технологией... утерял...
19.11.2015, 10:38
Сказал спасибо: 560
Часы командирские
Часы имеют 8 стрелок. Четыре из них показывают время, остальные - запасные, чтобы сбить с толку вероятного противника. Стрелки покрыты специальным составом, благодаря которому они светятся в темноте и служат для ослепления врага. Доза излучения достаточна для радиационного поражения в радиусе 200 метров. Для простоты угол между часовой и минутной стрелками всегда равен прямому.
Все шестеренки часов выполнены из самых современных транзисторов и микросхем. При изготовлении часов использованы лучшие западные технологии: сварка взрывом, клепка газом, сборка трезвым. Позолоченный корпус часов оцинкован вольфрамом.
Покупайте часы командирские! Это будут самые приятные часы в вашей жизни!
Небольшая непринципиальная поправка - оцинкован вольфрамом, а не медью.
Так вот оно в чём дело.....
Оказывается «Джемини» строили, по украденной у нас технологии.
19.11.2015, 11:05
Сказал спасибо: 706
verdana, Всё проще Джемени был наш, у нас с орбиты его сп""здили, но это тайна.
Сказали "Спасибо" Caxaroza
19.11.2015, 11:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Sukhanov
Те. получается что "вроде параллельные" таки пересекаются, впрочем как и "не очень параллельные".
С уважением, Сергей
А вот, скажем, ЖД рельсы параллельны? Или не очень? Можно с помощию достаточно точного прибра (микрометра?) доказать, что "не очень".
Я к тому, что где та грань между параллельным и не очень, особенно на фотографиях? Если на один пиксель правее, то параллельны, левее, то нет?
Мозг так устроен, что с помощью понятий "ближе-дальше, параллельно и не очень" человек видит далеко ли до красной черты.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
