20.11.2016, 09:50
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
alvadep super !!
Быть,а не казаться.
21.11.2016, 01:51
Сказал спасибо: 261
alvadep,
Сообщение от alvadep
Есть контакт!!!
Кнопка Hz/% - замыкание PT1.0 и PT1.1.
Спасибо!!!!!!
22.11.2016, 04:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Прозвонка цепи своеобразна. На замыкание зуммер срабатывает быстро, на размыкание после длительного замыкания зуммер отключается с задержкой небольшой, но достаточной чтобы сделать практически невозможной проверку на предмет кратковременного пропадания цепи. Кстати, это болезнь всех приборов на основе DTM0660 и аналогов.
это приговор или как-то можно побороть? что за невидимый кондер заряжается при длительном замыкании?
22.11.2016, 10:45
Сказал спасибо: 592
eavd, это приговор DTM0660. Буззер в мультиметре без генератора, частоту формирует сам чип. Невидимый кондер в данном случае - кривое ПО DTM0660. Возможно в каких-то ревизиях чипа этот косяк уже устранили, хз. Мне пока не попадалась нормально работающая прозвонка на этом чипе.
Сказали "Спасибо" alvadep
22.11.2016, 11:33
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Ну почему, клещи-мультиметр HoldPeak HP-870N, отличный буззер.
Правда там DTH0661L.
В наличии HP-770D,тоже с задержкой.
22.11.2016, 12:02
Сказал спасибо: 592
Ну так я и говорю
А DTH0661L вообще другая серия, отличия могут быть кардинальными.
plcnet, у HP-770D какой второй чип в связке HY11P14 - ??? (по картинкам с интернета хреново видно).
22.11.2016, 12:33
Последний раз редактировалось plcnet; 22.11.2016 в 12:44.
22.11.2016, 12:46
Сказал спасибо: 592
Я как раз и разглядывал фото с тенью, как самое лучшее с гуглапоиска по картинкам, на текст не обращал внимание. Оказывается и ходить далеко не надо.
25.11.2016, 20:57
Сказал спасибо: 3,053
Сказали Спасибо 4,278 раз(а) в 1,208 сообщении(ях)
Пытался при помощи NCV режима выявить сгоревшие лампочки в гирлянде.
Гирлянда из ламп накаливания, 4 канала с разными цветами, коммутируются тиристорами. Подключил нулевой провод к общему проводу гирлянды (он тянется вдоль всей гирлянды до самого его конца), фазный провод к одному из наборов ламп через 0,1мкф для безопасности. Допустим только к синим лампам. Если подключать только фазный провод, вся гирлянда "звенит" напряжением, почти без градаций.
Если держать тестер в руках и вести вдоль гирлянды - слишком большая чувствительность, ничего не определить. Тогда стал перекладывать тестер то в одно место на полу возле проводов, то в другое. Чуть лучше. 2 лампы с горем пополам обнаружил. Потом плюнул, на щупы надел иголки, и в режиме измерения сопротивления выявил 17 сгоревших лампочек. Видать сгорели из-за броска напряжения в сети.
Вобщем разочаровался я в NCV. Считаю почти бесполезной вещью. Ведь даже проводку в стене трудно будет обнаружить, если держать тестер в руках. А у Вас какой опыт с NCV?
26.11.2016, 01:34
Считаю, что NCV будет нормально работать только в исправной сети с заземлением. А так он просто все наводки собирает. В крайнем случае для проверки — стоит ли лезть или нет.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:56.
