09.08.2023, 15:25
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,886 раз(а) в 2,765 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Ramzess007,
рядом с номиналом конденсатора напишите IC=0, где 0 это начальное напряжение на конденсаторе. А в конце команды Tran напишите UIC. Или можете поставить птичку. UIC само появится.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
09.08.2023, 16:02
Сказал спасибо: 740
Расчёт программируемого таймера. Рассчитывается случай получения временного интервала 30 минут. Расчёт длился всего 200 сек для заданного времени 2000 сек.
Ускорение в 10 раз.
Ещё я преобразовал ось Х из секунд в минуты для удобства видеть, что получился импульс 30 минут. Я намерен сделать модель этого таймера в Qspice. В нём будет считать ещё быстрее.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.08.2023 в 16:05.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.08.2023, 17:05
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
Расчёт выпрямителя со средней точкой. Установил, что при хорошей магнитной связи между обмотками может наблюдаться начальный выброс напряжения. Это в случае подключения трансформатора при переходе напряжения через нуль.
Невероятное явление, как я не старался, такого не получил.
Попробуйте в ЛТС. Какие параметры трансформатора и всего остального?
Последний раз редактировалось Алексей_ПП; 15.08.2023 в 17:09.
15.08.2023, 22:35
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
Вот я воспроизвёл эффект начального броска напряжения. Для меня этот выброс так же оказался сюрпризом. Я думаю, что и для многих других.
Последний раз редактировалось bordodynov; 15.08.2023 в 22:37.
16.08.2023, 05:38
Сказал спасибо: 24
Нашёл причину: модель трансформатора ошибочная - нельзя пренебрегать сопротивлением вторичных обмоток.
Сказали "Спасибо" Алексей_ПП
16.08.2023, 07:02
Сказал спасибо: 740
Алексей_ПП,
согласен. При сопротивлении вторичек 0.1 Ом выброса нет, а при 0.05 есть. Но можно просто увеличить сопротивление первички.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2023 в 07:12.
21.08.2023, 18:58
Сказал спасибо: 30
bordodynov,
в LTspice есть настройка: "считать максимально точно" ?
22.08.2023, 07:10
Сказал спасибо: 740
filter,
в инструментах (spice) solver сделайте alternate. Так же можете задать .opt reltol=1u. Так же уменьшите шаг. Но всё это для анализа Tran. Для AC это не действует. В этом случае только увеличением количества расчётных точек.
Последний раз редактировалось bordodynov; 22.08.2023 в 07:14.
26.08.2023, 12:16
Сказал спасибо: 6
Пытался воспользоваться поиском, но что то он плохо работает..
Подскажите где почитать как создавать модели, или хотя бы редактировать/понимать параметры которые в ней описаны
26.08.2023, 14:19
Сказал спасибо: 24
Копать темы по ЛТС, мои закладки пропали.
Скачать книгу:
Часовой пояс GMT +4, время: 00:53.
