20.07.2011, 11:16
Re: Здравствуй, ARM. Запуск "на коленке"
Сообщение от Easyrider83
Как в ней изменить конкретный бит не меняя значения остальных?
если речь о Cortex, для изменения состояния одного бита удобнее использовать Bit banding
20.07.2011, 14:31
Сказал спасибо: 919
Нашел весь интересующий меня материал. Большое спасибо!
21.07.2011, 20:06
Помогите с прерыванием по нажатию кнопки (только начинаю разбираться с АРМ ....)
#include ‹at91sam7s256.h›
#define LED0 (1‹‹0) // PA0
#define LED1 (1‹‹1) // PA1
#define LED2 (1‹‹2) // PA2
#define LED3 (1‹‹3) // PA3
#define LED4 (1‹‹27) // PA27
#define LED5 (1‹‹28) // PA28
#define LED6 (1‹‹29) // PA29
#define LED7 (1‹‹30) // PA30
#define SW0 (1‹‹19) // PA19
#define SW1 (1‹‹20) // PA20
#define SW2 (1‹‹15) // PA15
#define SW3 (1‹‹14) // PA14
int ex_int_handler ()
AT91S_PIO *pPIO = AT91C_BASE_PIOA;
pPIO-›PIO_CODR = LED0; // LED0 ON
int main()
AT91S_PMC *pPMC = AT91C_BASE_PMC;
AT91S_AIC *pAIC = AT91C_BASE_AIC;
pPIO-›PIO_OER = LED0; // Output Enable Register
pPIO-›PIO_SODR = LED0; // LED0 OFF
pPMC-›PMC_PCER = 1 ‹‹ AT91C_ID_PIOA; // Peripheral Clock Enable Register
pPIO-›PIO_IER = SW0; // Interrupt Enable Register PA19 SW0
pPIO-›PIO_IMR = SW0; // Interrupt Mask Register PA19 SW0
pAIC-›AIC_SVR[AT91C_ID_PIOA] = (unsigned int)ex_int_handler;
pAIC-›AIC_IECR = (1 ‹‹ AT91C_ID_PIOA);
while (1)
Последний раз редактировалось rtyugh; 21.07.2011 в 20:48.
22.07.2011, 20:27
имеется проект на FreeRTOS V4.1.3 под AT91SAM7S256 среда IAR for ARM.
нужно настроить прерывания на получение байта по DBGU USART порту.
если б небыло RTOS код выглядел бы:
Код:
//* Enable USART IT error and AT91C_US_ENDRX AT91F_US_EnableIt((AT91PS_USART)AT91C_BASE_DBGU,AT 91C_US_RXRDY);
//* open interrupt
AT91F_AIC_ConfigureIt ( AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS,USART_SYS_LEVEL,AT91C_AIC_SRCTYPE_INT _LEVEL_SENSITIVE, DBGU_irq_handler);
AT91F_AIC_EnableIt (AT91C_BASE_AIC, AT91C_ID_SYS); |
но AT91C_ID_SYS занят RTOS`ом - таймером который переключает таски , как-то можно настроить прерывание? какие идеи?
Последний раз редактировалось Lestatlvv; 23.07.2011 в 17:17.
04.08.2011, 11:51
Сказал спасибо: 919
А где можно найти описание регистров семейства cortex m0? В даташите много всякой лабуды. Но по делу ничего.
04.08.2011, 12:10
Сказал спасибо: 116
Микрочипу - Микрочипово, Атмэлу - Атмэлово, АРМу - АРМово...
http://infocenter.arm.com/help/index...13d/index.html
04.08.2011, 12:16
Сказал спасибо: 919
Ну хоть убейте, не могу найти. LPC пошел сразу. Нашел регистры, сконфигурировал, заработало. Вся информация в даташите. А с STM безобразие. Ничего найти не возможно. Информация по крупинкам.
04.08.2011, 12:27
Сказал спасибо: 116
У док LPC, STM и камасутры... похоже один АФФТОР... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
У LPC тоже не всё гладко, описание регистров модулей по всей доке разбросано... ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
К этому надо просто привыкнуть...
04.08.2011, 13:24
Сказал спасибо: 919
Чтобы начать работать с библиотеками, надо освоить регистры. А как их освоить, если их нигде нет? Эта плата дисковери пьет мою кровь. Например, зажечь диод. Функция идет в другой файл, где описан диод. Затем в третий - где функция зажечь. Инициализация порта на вывод тоже описана. Почти так же весело. Пока соберешь в голове все эти хвосты, пока перечитаешь все эти файлы с тоннами комментариев... уже забудешь, с чего начал. Казалось бы - элементарная задача. Но сколько забирает сил.
04.08.2011, 13:33
Сказал спасибо: 116
Научитесь отличать CMSIS от библиотек... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Библиотеки там действительно тяжёлые и неповоротливые... регистры расписаны в хидере проца... Есть куча примеров без применения библиотек...
STM32... это когда "долго запрягаешь, но быстро едешь"...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:24.
