11.07.2011, 17:15
Сказал спасибо: 67
Сказали Спасибо 1,679 раз(а) в 554 сообщении(ях)
Re: FAQ: Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел)
strannicmd, ну, тогда подай на схему обратную полярность.
думается, что она потом не включится и при правильной полярности.
11.07.2011, 17:41
Сообщение от Starichok51
Похоже нужно расказать что подать надо через диод.., это же очевидно..
Дорогу осилит идущий.
11.07.2011, 18:18
Кстати, можно через тот же диод, просто заблокировать ШИМ контроллер при переполюсовке
11.07.2011, 18:25
Сказал спасибо: 429
Это предложение уже обсуждалось где-то в середине темы (надо было бы действительно почистить, а то она уже нечитабельна стала) и он него отказались по причине неработоспособности. Диод не спасает.
11.07.2011, 18:59
Сказал спасибо: 67
формально диод спасет схему управления.
как в некоторых АТХ блоках питание контроллера сделано через 2 диода: от дежурки и от выпрямителя.
но силовая часть боится переполюсовки.
11.07.2011, 19:26
Если на выходе мост и сам ИИП не стартанул, то ничего нештатного не произойдёт. Нужно переделать ИИП так что-б он не стартовал без "стороннего" питания, (или добавить кнопочку без фиксации, при нажатии на которую он стартовал бы самостоятельно). Тогда, ИИП без подключённого, (или "наоборот" включённом) аккумуляторе просто не стартует, а если его нужно в качестве просто БП использовать, то просто нажимаем на кнопку "старт". Также , даже при этом, защиту от переполюсовки в виде какого-нибудь диодика, оптрона итп, применить будет полезно, что-б "клиент" не пробовал запускать при неправильной полюсовке принуджительно с кнопки "старт"
Всё это ИМХО
11.07.2011, 19:50
Сказал спасибо: 67
strannicmd, Если на выходе мост и сам ИИП не стартанул, то ток аккума пойдет через открывшийся мост. диоды моста создадут кз аккуму.
это я к тому, если тебе лень прочитать всю тему, и увидеть, где про это написано.
11.07.2011, 20:20
Ты прав, всю тему я не читал, но эту проблему в принципе можно решить, например на выходе добавить полевичок, или несколько, скажем с материнок в СМД корпусе. Места не занимают практически, да и по нагеву думаю пойдут, ИМХО лучше чем реле..
11.07.2011, 21:55
Сообщение от strannicmd
Например, в простейшем варианте вот так: (хотя есть варианты, конечно)
11.07.2011, 22:00
Сказал спасибо: 67
мона и полевичок. но тогда и ОС по току можно брать с канала, а не мучиться с изготовлением низкоомного шунта.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:37.
