22.08.2010, 18:27
#891
Сказали Спасибо 56 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
R2R по входу и выходу
нахрена? Чувств АЦП 1В в районе нуля-2В. Вход при усилении 10 - вообще 0,1В в районе нуля.
Сообщение от kison
А сдвиг для АЦП сделать.
оффсет его сделает автоматом.
22.08.2010, 18:43
#892
Сообщение от 62256
нахрена?
Ну значит не надо. Если усиление 10 и фиксированное. А АЦП надо сигнал от 0,75 до 1,75 по входу.
Но все равно только с управляемым делителем выходит значительно больше номиналов точных резисторов и хуже с АЧХ при прочих равных.
Впрочем пару дней еще подумаю. Я сейчас на дачу уезжаю, там интернета нет - будет время поразмыслить. Ноутбук с собой возьму.
22.08.2010, 18:46
#893
Сообщение от 62256
А если на трубу работать -то да, усиление сотни. Но в любой другой схеме будет не лучше.
Лучше, если разбить усиление на несколько частей. И полоса лучше и сигнал/шум на всех диапазонах кроме самого чувствительного. А полоса - на всех.
Урагану вот помогите, если это не напряжно. А то его аналоговая часть даже мне кажется никакой.
Последний раз редактировалось kison; 22.08.2010 в 18:49.
24.08.2010, 18:09
#894
Сказал спасибо: 470
По критикуйте схему питания прибора? Пожалуйста!!!
24.08.2010, 18:44
#895
Сообщение от Uragan90
Нормально, если стоимость не учитывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
И если по +-5В хватит 25мА. А это зависит от того сколько и каких ОУ в аналоговом тракте.
Вход SHDN я бы к + батареи подтянул. Не люблю висящие в воздухе входы.
Ну и выходы MAX660 и MAX619 хотят конденсаторов на общий.
Да, и раз MAX1626 импульсный, это все желательно экранировать.
24.08.2010, 19:24
#896
Сказал спасибо: 470
Ну, тогда осталось самое трудное и сложное- аналог!!!
24.08.2010, 21:11
#897
Это не самое трудное. Самое трудное - оживить это все. Схема+плата - 10% прибора, не более. Но еще по поводу питания - я подумал тут, прикинул - 12.5мА на питание канала не хватит. Так что сладких парочки из МА619+МАХ660 понадобится две.
24.08.2010, 21:42
#898
Сказал спасибо: 470
kison, Да, не хватит! Ну куда их пару то? Дорого будет очень...
24.08.2010, 22:02
#899
Ну значит придется отказаться от питания в +-5В. И сделать +-3,3В. Два преобразователя типа ADM8829 + два линейных LDO стабилизатора будут стоить меньше 200р.
25.08.2010, 16:00
#900
Сказал спасибо: 470
kison, Насчет не хватит... У мах660- 0.1А, мах619- 0.75А! Очень даже хватит!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
