20.09.2011, 09:09
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Дисплеи от сотовых (схемы подключения, код, datasheet)
Сообщение от neid_nnov
ВСем привет! подскажите в чем проблема, уже парюсь с дисплеем 3310 несколько дней и не с места. Не могу побороть мерцания экрана.
У вас в цыкле \\ LcdClear();\\ находиться, видимо по этому и маргает.
Наверно надо в инициализацию дисплея положить.
20.09.2011, 17:43
Доброго всем времени суток.
Очень хочется собрать парочку конструкций автора Заец.Н (3 книга).
Там использованы дисплеи DV16100 и SC1601RSLB-XH-HS-R, а я бы хотел
использовать дисплей нокии1110 и тп.
Тут ребята пдсказали, что протоколы у них разные и что нужно код
переписывать.
Сам я в программировании ржавый чайник а в электронике
кое-что кумекаю.
Подскажите пожалуйста, осуществим ли мой план по пересадке этого органа,
или имеются и другие проблемы?
За вразумительный ответ буду оч-$-чень благодарен.
20.09.2011, 18:02
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от дима1969
использовать дисплей нокии1110 и тп...
DV16100 и SC1601RSLB - это алфавитно-цифровые дисплеи 16х1(одна строка и 16 символов), а 1110 это графический дисплей. Код однозначно разный, плюс потребуется подходящий шрифт.
20.09.2011, 18:10
Сказал спасибо: 138
А исходник есть? а то как то без него кисловато будет новую прогу писать с нуля.
Да и надо бы показать что за девайс.
20.09.2011, 18:32
Сообщение от sdsrem
Исходники и хексы имеются.
Вот схемы.
20.09.2011, 18:46
Пробовал связатся с автором, не отвечает
20.09.2011, 18:57
Сказал спасибо: 31
исходник на асм-е, поэтому я пас, более или менее пишу в Си.
20.09.2011, 18:58
Сказал спасибо: 138
Длин пики и асемблер, видимо это не комне, я асемблер ни бум бум.
Автор видимо давно это делал и почта видимо изменилась.
К стати это видимо новогодняя герлянда? или что то подобное?
Ежели так то по сети посмотрите там много подобных вещей.
Последний раз редактировалось sdsrem; 20.09.2011 в 19:01.
20.09.2011, 19:08
Сообщение от vlad145
А на СИ если "с нуля" это долго $?
20.09.2011, 19:13
Сказал спасибо: 138
За деньги не делал на заказ.
Что это должно получиться такое? опишите.
Видимо не герлянда на ёлку?
Часовой пояс GMT +4, время: 23:57.
