14.02.2020, 19:18
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Yuri222,
Я вам про одно вы про другое. Я серию НС имею ввиду а не НСТ. И сравниваю с серией 7474 ТТЛ. Серии НС и НСТ имеют отличия. И говорю не про динамические уровни а про активные внешние. Потому серия ТТЛ и заменяется. Хотя структуры у серии ТТЛ и НС разные. И поставьте сюда триггер CMOS структуры серии СD. Переключаться он будет не отрицательным перепадом от 1 к 0 а положительным от 0 к 1 на кнопках.
Вот быстро накидал два D- триггера в режиме RS.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.02.2020 в 19:25.
14.02.2020, 20:55
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,893 раз(а) в 2,771 сообщении(ях)
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от цифровик
Покажите где по уровнях серия НС на 5 вольтовом питании
имеет отличия от ТТЛ или ТТЛш. Я имею ввиду активные уровни в режиме RS и сброса ( например на тех же D- триггерах 7474 и 74НС74) а не переключения на задержках.
Что бы понятней было я покажу правда в программе. Но по этим уровням они работают одинаково.
Мы как глухой со слепым. Побуду телепатом. Цифровик имет ввиду высокий или низкий уровень управления H и L. Я же имел ввиду входные пороги (напряжения). И задержки здесь не причём. Порог срабатывания ТТЛ 1.2- 1.6 В. 74HC примерно половина питания (есть разброс). У 74HCT как у ТТЛ. Функционально 74HC, 74HCT, ТТЛ и ТТЛШ одинаковы. Когда на Интеграле разрабатывали аналог КМОП Д-триггера я помог разработчикам и предложил более оптимальную схему чем в аналоге. Так что про эти микросхемы триггеров я знаком не по наслышке. Также я разрабатывал микросхему ТТЛШ (3200 - элементов). Она имела в своём составе кучу триггеров.
Сказали "Спасибо" bordodynov
14.02.2020, 20:58
Сказал спасибо: 741
Re: MicroCAP 9 Full
Yuri222,
А вот есть серия 74С. Диапазон питаний как у серии CD4000, а по функциям как ТТЛ.
15.02.2020, 08:46
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от bordodynov
Задержки у 74С большие по сравнению с обычной ТТЛ логикой типа 7474.
Вообщем где ее применять. В каких то не быстродействующих схемах автоматики типа вкл/выкл то выигрыш есть по потреблению тока по питанию и очень большой. Кроме того она может работать от аккумулятора 4.2в в дежурном режиме. А вот на частотах где работает 7474 ей не достать.
Из этой небольшой таблицы можно выбрать нужную серию по назначению схемы.
Все эти серии есть в Мультисиме. И на этих задержках хорошо моделируются например на кольцевом генераторе. На собственных задержках. Несколько нечетных инверторов в кольце. Первый запускается перепадом от 1 к 0. И все он генерит на задержках. Схема и в железе работает.
Проверяется например макс. частота данной серии. Правда генерация иногда срывается. Я это когда то показывал в теме по Мультисиму.
Хочу еще добавить. 74НС74 очень много функциональный D- триггер, он кроме своих прямых применений в режиме D - триггера деления частоты на два и при этом еще формирует чистый выходной меандр по длительности не зависящий от входного, работает еще как RS, формирователь положительного или отрицательного фронта при положительном фронте на входе С, также можно на нем делать различные одновибраторы с разным управлением по фронтам. Входы RS у него приоритетные. Что бы вы не собирали на нем любой перепад от 1 к 0 у серии 74НС74 - это сброс в
определенное положение выходов. То есть обеспечивается исходное состояние триггера в начале
работы.
Могу даже все режимы его показать. Первый деление на два в разных длительностях входного сигнала - на выходе чистый меандр. Второй формирователь вых. сигнала или лог. 1 или 0 по входу D по положительному фронту на С. И третья одновибратор коротких положительных ( полных) имп. при положительном фронте на входе С.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.02.2020 в 13:07.
15.02.2020, 12:59
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Мужики ! Чего-то у меня микруха не фурычит. Не пойму что сделал не так. И почему в узле 5 9V.
Где накидал ?
16.02.2020, 16:26
Сказал спасибо: 953
Re: MicroCAP 9 Full
Кому - нибудь доводилось в МС запускать D-триггер ?
16.02.2020, 16:59
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
alexey-b,
У меня есть 12 микрокап. Но я в этой программе не работаю. Один раз надо было промоделировать работу кварцевого генератора на различных частотах кварцев. Все получилось. В микрокапе
прекрасно все моделируется. Тоже делал какие то коррекции в графиках. Забыл уже это.
Открыл я и вашу схему. Деление тоже получилось на модели. Просто поставьте RS входы на плюс 5в. через резистор 1.2k. Если серия НС то без резистора. И все. Посмотрите диаграмму логических состояний в даташите на этот 7474. С графиком не знаю. Почему то выходы идут сверху на диаграмме. С этим разберитесь. Я и почему на микрокапе не работаю. Уж больно он накручен по этим простым установкам.
Кто на нем постоянно работает для того это не проблема все эти установки установить.
Программа замечательная. Но больше она не для радиолюбительских целей а для профессиональных построений схем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.02.2020 в 17:24.
16.02.2020, 20:14
Сказал спасибо: 61
Re: MicroCAP 9 Full
Сообщение от alexey-b
Без проблем. Только надо понимать, как работает, в вашем случае куда подключать установочные входы.
17.02.2020, 07:54
Сказал спасибо: 827
Re: MicroCAP 9 Full
На каждую логическую схему, будь то обычная логика или микросхемы с повышенной степенью интеграции есть строгая таблица состояний входов и выходов. Ее изменить нельзя. Так же надо внимательно читать. Есть так называемые неустойчивые комбинации на триггерах в частности которые следует избегать при построении схемы. Они приводят к сбоях при работе. А на некоторых
сериях они вообще запрещенные.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 17.02.2020 в 08:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:16.
