03.02.2012, 23:39
Сказал спасибо: 22
Re: Proteus - разводка печатных плат
Пордон,
В G-оды.
04.02.2012, 00:00
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Подскажите пожалуйста!
Есть детальки снизу и сверху платы, мне нужно выделить все детальки снизу платы. Как это сделать???
Пробовал отключить все слои кроме bottom copper , все равно выделяются верхние и нижние.
08.02.2012, 00:19
Сказал спасибо: 51
Сказали Спасибо 91 раз(а) в 73 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Делал одностороннюю платку и для перемычек использовал LINK40 из библиотеки. Заметил ошибку в схеме, вернулся в ISIS, поправил и жамкаю по кнопочке ARES, перелетаю в ARES, схемка поправлена, а проводники с перемычками "моргают" и связи с перемычками как бы отсутствуют. Оно конечно вроде все правильно физически перемычек в схеме нет. Удалил связи, восстановил связи, все внорме. А тут опять, надо детальку в другой корпус, значит опять перекомпилить список связей для ARES, и опять они моргать будут.
Подскажите, можно эти перемычки "пришпилить" или честными сделать?
10.02.2012, 20:25
Сказал спасибо: 13
2V_andre
Удаляете желтые мигающие дорожки, или вообще все дорожки, и авторазводите заново.(Track Mode=› выделить все дорожки=› delete =› развести заново (Auto router))
13.02.2012, 14:26
Сказал спасибо: 25
Сообщение от TEHb
Групповые операции будут в одной из следующих версий. К сожалению, реализовать их не так просто, как кажется.
Кстати, Андрей, неплохо бы поддать ответственным пинка, а то конкурент уже появился, пока по возможностям уступает, но есть свои фишки, к тому же полностью бесплатный . Формат файлов, как я понял, то ли совместим с иглом, то ли просто игловский, соответственно с библиотеками проблем как-бы нет. В общем развивается (появился в 2011 если ничего не напутал) и обладает неким потенциалом. http://www.designspark.com/pcb
27.02.2012, 11:50
Сказал спасибо: 25
Внезапно посетила мысль. Вот в исис есть выделить-подсветить цепь. А в аресе нету. А ведь такая фишка могла бы быть удобной, ведь вручную дорожки выделяются секторами - виа-виа, пад-пад, пад-виа и т.п. А так щёлкнешь правой кнопкой мыши по дорожке, выбираешь "выбрать цепь" и вуаля - все дорожки, относящиеся к данной цепи выбраны. Я такой фишки вроде ни в каких разводчиках не видел, хотя вроде как удобно.
27.02.2012, 17:44
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Someone
Что-то поздновато она вас посетила. Создателей большинства трассировщиков гораздо раньше, и ARES в том числе.
Halex
Сказали "Спасибо" Halex07
29.02.2012, 11:23
Сказал спасибо: 25
Halex07, Спасибо конечно. Это похоже, но не совсем то... Во-первых, надо выбирать специальный режим, и если понадобиться передвинуть например элемент, то приходится переключаться из этого режима. Во-вторых: щёлкаем раз, выбралась дорожка. Щёлкаем два - выбралась вторая, и теперь выбрано 2 дорожки. В третьих, в исис масштабируется изображение что бы цепь вся была на экране.
Хочется-то удобств, работая каким-то инструментом, не переключаясь с него, посмотреть всю дорожку, а не переключаться на инструмент "выделение связей", которым собственно кроме выделения ничего нельзя делать, ну разве что дорожки подвигать.
Последний раз редактировалось Someone; 29.02.2012 в 11:28.
29.02.2012, 23:28
Сказал спасибо: 28
Это ваши слова и я вас "за язык не тянул". Теперь посмотрим, чем Вас опять не устраивает режим выделения связей (оно же цепей).
Я надеялся, что вы хоть мало-мальски попробуете его возможности и убедитесь в обратимости процесса, но увы, оказалось напрасно надеялся. Так вот, щелкать можно не только в селекторе цепей, но и по конкретной дорожке на печатной плате. При этом подсветится не сектор, а вся цепь и в том числе маркер в селекторе цепей встанет на ее номер или буквенную аббревиатуру, т.е. все по вашей цитате, только левой кнопкой мыши, а не правой.
Давайте называть вещи своими именами. Элемент в вашей трактовке - это футпринт компонента, или элемент цепи ИМХО тот же сегмент дорожки? Думаю, подразумевали первое. Тогда пора отделить "мух от котлет", как любит выражаться наш бывше-будущий президент. В ARES есть режимы выделения компонентов, которые по умолчанию не затрагивают дорожки (цепи) и есть режимы выделения цепей, которые не затрагивают по умолчанию компоненты, т.е. изначально мухи с котлетами отдельно. Если вам нравится кушать "ацкую" смесь, всегда можно "приправить" одних другими (на скриншоте 1 зеленый комментарий). Но такая смесь чревата несварением желудка. Конечно, когда разводится печатная плата из десятка компонентов в один слой это съедобно, а если слоев четыре и более, компоненты стоят с двух сторон, тут я посмотрел бы как вы будете попадать по нужному и лазерная мышь с высоким разрешением не спасет. Даже более простой пример (скриншот 2). Допустим, мне надо выделить дорожку между 13-й и 15-й ногой, проходящую по границе компонента, и одновременно работает выделение цепей и компонентов. Надо быть "снайпером", чтобы ткнуть в доступный для выделения промежуток и то при хорошем увеличении. Ну и опять же, есть режим Selection Mode, где по умолчанию выделять можно все, что захочется, вплоть до текста и нанесенных размеров. Идем дальше...
Продолжу цитату - щелкаем три по любому свободному от дорожек и компонентов месту в поле проекта, в т.ч. и за пределами платы - выбор отменен, т.е. ничего не подсвечивается. Это "основная аксиома" работы в Ares в любом из режимов. Неужто вы этого не знали и не используете? Тогда, извините за грубость, это рассуждения "чайника".
Хорошенькое "удобство". Опять подкреплю примером. Допустим, плата с одним из линейных размеров ~200-300 мм, что для нормальных разработок далеко не редкость. Я копаюсь при хорошем увеличении в одном из углов платы и выделяю цепь, которая имеет окончание в противоположном углу (ту же POWER или GND) и ... автоматом получаю медвежью услугу - целиком всю плату в мелком масштабе. Ну, на мониторе дюймов эдак на 27 такую наглость стерпеть можно, а на пятнашке придется по новой растягивать нужный мне участок. Так я и сейчас, если мне нужно разглядеть продолжение могу мотнуть колесом мыши. Но, зато сейчас я могу спокойно без лишних телодвижений продолжать редактирование выбранного участка платы, а не вправлять масштаб изображения и собственную "крышу" попутно.
Ну и закончим...
А что еще надо двигать в режиме, который оперирует с дорожками? Плату что-ли попутно двигать или опять-таки собственную крышу? Можно дорожки подвигать, удалить (останутся связи), копировать, вырезать и т.п., т.е. доступные для дорожек операции.
Вобщем, исходя из сказанного, все ваши претензии слегка "натянутые" и скорее всего вытекают из того, что вы пользуетесь ARES совсем недавно и чисто в любительских целях. К любому инструменту надо привыкнуть и изучить его особенности, прежде чем высказывать предвзятые суждения. От себя могу добавить, что за последние несколько лет именно ARES претерпевает значительные изменения в лучшую сторону от версии к версии, но как гласит известный афоризм Пруткова - "Нельзя объять необъятное". Так что давайте настраиваться на то, что после ближайшего воскресенья нам предстоит опять четыре года питаться по-путински, а аЦкую смесь из мух и котлет пусть жуют в Таиланде - они там любители всяких червячков-скорпиончиков погрызть.
ЗЫ. Да, настала пора FAQ по ARES открывать, но я и с ISIS никак до конца не доберусь. Тем более и там тоже новшества пошли. В 7.10 для КМОП элементов ввели аналоговый режим. То-то порадуются любители ваять на них генераторы, тот же NikMih_1, а мне опять в FAQ исправления придется вносить.
Последний раз редактировалось Halex07; 29.02.2012 в 23:34.
14.03.2012, 00:36
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Давеча установил Proteus 7.10 и сразу вопрос: когда веду дорожку, курсор привязывается к самой малой сетке независимо от выбора шага сетки. Как по мне, так удобней, чтобы привязка была к выбраной сетке. Можно ли это сделать в настройках, ато я что-то не нашел.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:34.
