02.11.2013, 20:37
#891
Re: Программирование AVR, FUSE и все что с этим связано
Что ж сразу так категорично?
Сообщение от mix10
вопрос ламера
Откель помехи и ещё к тому же повышенные?
Стоят ли по входу защитные ёмкостя?
Плата стоит в инверторе тока мощностью 300кВт.
Вы имеете ввиду по цифровым входам или питанию, по входным командам стоят оптроны типа tlp621 с емкостями по выходам.
02.11.2013, 21:10
#892
Адрес: Moscow Izmaylovo http://maps.yandex.ru/-/CND8ENIj
Сказали Спасибо 266 раз(а) в 169 сообщении(ях)
помехи гасят всеми возможными способами, как по питанию так и по I/O
стоит ли для примера показывать платы?
там токи куда меньше.
02.11.2013, 21:35
#893
С фильтрацией все понятно,
Основной вопрос, ПОЧЕМУ он не ресетится? Встает в зависон и сколь угодно долго в нем находится, сброс по входу ресет вывводит его из этого состояния.
02.11.2013, 21:43
#894
самое простое
1 сменить сам МК
2 проверить цепь сброса, резистивная или стоит ресет микра?
3 косяк или баг в программе образовался.
02.11.2013, 21:57
#895
1 Смена мк предполагается но позже (Atmel помогает TMS320f2406 у него не хватало входов, сейчас будет TMS320f28335 и в атмел отпадет нужда)
2 на сбросе стоит микросхемка монитора питания,
3 программа для атмела переписана с нуля заново значительно сокращена в по сравнению с предыдущей, но данное подвисание осталось, причем на 10% плат , на остальных 90 данную ситуацию получить не удается.
Видимо электромагнитные помехи каким то образом вводят проц в режим из которого он не встает с колен.
02.11.2013, 22:01
#896
ну вот теперь жди спецов
последнее от меня для тебе
запуск сабжа на столе возможен?
для исключения помех и проверки работоспособности без помех.
02.11.2013, 22:21
#897
На столе без нагрузки работает сколь угодно долго, даже под нагрузкой можно этот режим несколько дней ловить.
Буду ковырять дальше...
04.11.2013, 14:50
#898
Здравствуйте!!! У меня вопрос по DS18S20. Написал программу для ATMega8 с выводом температуры на LCD. При измерении температуры +26 град на индикаторе +24. При измерении температуры +9 на индикаторе +15 град. Почему такая ошибка. где я напортачил
04.11.2013, 15:38
#899
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 155 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Код:
Ow_Write(PORTB, 0, 0x44); // конвертируем температуру CONVERT_Т
Delay_us(120);
Ow_Reset(PORTB, 0);
Ow_Write(PORTB, 0, 0xCC);
Ow_Write(PORTB, 0, 0xBE); // Передаем команду на чтение памяти
Delay_us(120); имхо маловато будет - попробуйте Delay_ms(1000);
только это не по теме вопрос - см. 1 стр.
Последний раз редактировалось oleg110592; 04.11.2013 в 15:43.
04.11.2013, 16:42
#900
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от ua3rad
По моему косяк в преобразовании температуры. Я делаю так
Часовой пояс GMT +4, время: 22:32.
