15.11.2010, 13:36
Сказал спасибо: 5,041
Re: Технический юмор! :-)
Сообщение от onemusician
И пришелся мне этот проводочек прямо в лоб
В это время у меня в глазах моргает... нет, вспышкой или молнией это назвать нельзя... Это была поверхность солнца, и я - прямо на нём
Знакомое ощущение! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Когда-то делал я источники мощных световых импульсов, на ксеноновых лампах высокого давления. Заряжается бумажный конденсатор 0,5мкФ до 5кВ, и потом разряжается через эту лампу. Поначалу с этой штукой обращался с повышенной осторожностью - все же высокое напряжение.
А потом, когда долго ничего не случается, постепенно чувство опасности притупляется. Стоит заряженный конденсатор на столе, от него проводочки к лампе идут. И надо было подрегулировать систему поджига, чтобы срабатывала точно при достижении 5кВ на кондере. А отверткой в шлиц подстроечника никак не попаду. Наклоняю голову набок - и получаю разряд прямо в щеку! Такое ощущение, будто глаза выскочили! ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Потом долго удивлялся тому, что после этого остался жив.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.11.2010, 13:37
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
По поводу ПЭС и армейского ананизма:
Чебаркуль. Инженерно-сапёрная учебка....
В линейных батальонах нет электричества, в связи с ремонтом кабеля(предположительно где-то на сутки). Всё бы ничего, так - трудности воинской службы, но ночью должен быть финал по футболу (кто с кем - я уж и не помню, да я и не фанат). Дежурного (аккумуляторного) освещения на " посмотр чемпионата" - точно не хватит. ....
Через командование, решили подключиться через армейскую ПЭСку и инженерам-электрикам типа учения с проверкой оборудования и нам вполне качественное напряжение...
Приказ получен. Всё согласовано, ПЭСка подтянута, кабеля размотаны...
Ключь на старт!..
Молчит!!!
Попинали колёса, проверили масло, бензин, вроде всё есть!
![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Включили массу!! Ключь на старт...
Стартёр маслает, но Не заводится!!!!
Проверили ... Попинали ... . Топливным насосом закачали в кабюратор бензин, ...ключь на старт!!!...
Завелась!!! Ура!!!!
Но не долго!!!
И опять не заводится!!
Проверили ... Попинали ...Нашли искру(типа есть и была), топливопровод посмотрели - незасраный!, бак проверили, карбюратор продули, опять вручную накачали ... ключь на старт!!!
Заработало!! но опять недолго...
Короче, вычислили засранца - обломлен привод топливного насоса!
Ну как обломлен?! видимо ктото из ушлых водителей заменил....
Нашли того водилу - попинали... ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) . Насос будет только утром.
Кто виноват?? - понятно!!!, А вот что делать???
Идея!!! Обломлен ведь только механический привод!
Ручной - вполне рабочий и есть в наличие целый взвод электриков (у которых типа учения, с "новой вводной...."). ...
Есть приказ - его надо выполнять!!!....
...Сидим, смотрим футбол, у угла казармы мерно молотит ПЭСка, которой электрики по очереди (по полчаса! ) ананируют топливный насос, в ручном режиме.
И так всю ночь.
С редкими окриками дневального: - " Очередной насос на выход!!!", как только наблюдал нестабильность работы ПЭСки по свету дежурной лампы.
На завтраке, размудали над электриками типа: _ "Повар! Ложи электрикам по двойной порции. А то всё равно только половину до рта донесут!!!...." . После отбоя : - "Электрики!? Руки болят?!, Ну спите спокойно! и пусть вам приснится ...(типа Сабрины)" ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) ...
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 15.11.2010 в 14:49.
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо Sukhanov за это сообщение:
15.11.2010, 13:48
Когда еще учился на курсах телемастеров, понадобилось отремонтировать дома цветной телевизор. Старый, ламповый. Поставил его в комнате на столе, к стене передом, к себе задом. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Задняя стенка, ессно, снята. А вдоль противоположной стены комнаты - диван. На нем я расстелил схему. Таким образом, я стоял между телевизором и диваном. Периодически тыкал щупом осциллографа в телевизор, потом разворачивался на 180, и наклонялся над схемой. Эти движения дошли почти до автоматизма. Через некоторое время стало понятно, что неисправность кроется в блоке разверток. Я выдвигаю его по направляющим, делаю несколько замеров, и привычно наклоняюсь над схемой. И тут же, как ужаленный, прыгаю на диван!
Оказывается, когда я выдвинул блок разверток, он стал ближе к дивану. И когда я наклонился, то получил в задницу разряд с высоковольтного столбика КЦ109. Я был в спортивном трико, так в ткани небольшая дырочка образовалась, с обгоревшими краями!
Эти 7 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.11.2010, 13:56
Сказал спасибо: 2,721
Сказали Спасибо 4,284 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
В начале восьмидесятых довелось поработать электриком на пароходе, на черном море. И так получилось, что одновременно, электромеханник ушёл в отпуск и напарник уехал на сессию, и остался на судне из электриков я один. Красота! Вахт нет (раз один-какие вахты!), а работа у электриков сами знаете какая (когда все работает)! И вот в этот период, произошло два сгорания предохранителей на главном щите (причины потом нашёл) причём, оба раза ночью, в момент выполнения маневра вблизи или берега, или других плавсредств! А у нас не работало аварийное освещение(это отдельная история) и ночью спросонья, на ощупь менять вставки мне не понравилось. Что делать! Решил произвести эксперимент. Завел свободный генератор и после того, как он вошёл в режим - закоротил выход ломом! Гена встал как вкопанный даже не успел нагреться! После чего, я со спокойным сердцем выкинул все встаки (по500 ампер ) и заменил их ключами 27 на 32 ! Всё! С тех пор ни разу предохранители не горели и я спал спокойно!i
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо shuliy за это сообщение:
15.11.2010, 13:58
Сказал спасибо: 2,256
Помню телецентровские ПЭСки (на базе Уралов).
Игра слов: Пес ("пэс") - по-украински означает "пёс". Так и хотелось назвать "собачьей будкой", но нельзя было обижать водителей.
Если нам очень не хотелось проводить съемки, то в некоторых случаях срабатывала отмазка: по инструкции, коленвал дизеля должен располагаться строго горизонтально, иначе нарушится смазка. И если был хоть малейший уклон - можно было отменить съемки.
А еще - лимит соляры. Если дизель подсосет воздух - все знают, что будет.
Вот громыхает ПЭС, режиссер и редактор норовят продлить запись еще на час-два ...
В благоприятных случаях посылали кого-то из "творческой группы" с канистрой, а в неблагоприятных - в нужный момент дизелист начинал играть оборотами. Феррорезонансный стабилизатор аппаратного автобуса начинал "звучать", освещением мы мигали вручную, потом врывался дизелист и орал "воздух сосет!" - короче режиссер или отстегнет стоимость заначки (хотя и на это была отмазка - "Поздно!") или тут же запись прекращалась.
Сказали "Спасибо" Wugluscr
15.11.2010, 14:56
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
У меня пинцет из руки выпал , и пока я пытался его поймать жанглируя , чтобы в развёртку не упал .
Когда поймал , то у меня в пальце обнаружилась прожжённая дыра с характерным запахом палёного мяса .
А клиенты всё настаивали оказать мне мед-услуги , хотя им неоднократно было заявлено , что мы, народ привычный к подобному...
15.11.2010, 15:03
уже не помню - в какой модификации УЛПЦТ - вроде в старой, с ГП-5 - "ловился" на один и тот же крючок: задняя стенка снята, я спереди левой рукой лезу к регуляторам разверток (особенно если не снял часы с металлическим браслетом) и получаю вдоль большого пальца "дорожку" от фокусирующего напряжения (7,5 КВ). Ну да оно не травматично.
Кстати, громкий принудительный разряд электролита или аквадага помогал отогнать слишком любопытного клиента.
15.11.2010, 15:20
Сказал спасибо: 86
Сидим мы как то с Глебом Малечкиным (Автор, солист и исполнитель рок & ролл "Опасные соседи" ) у общего знакомого Сани Хрусталёва, примерно 2001 - 2002 году .
Пьём чай , рассуждаем о проблемах нехватки места для записи альбома в комп.
Тогда писали на многотрек (Cake Walk) с последующим сведением треков.
Я :
- Глебыч , проблема в том , что места в компе мало , нужен "винчестер".
Надо покупать...
Он :
- А нахрена покупать ? Попрошу чтобы достали подешевле...
Проходит около недели . Сидим чай пьём , только народу уже поболее.
Вдруг Глебыч заявляет : " А нахрена нам "винчестер" ? "АКМ" не подойдёт ???
Чай мы так и не попили... каждый набранный в рот глоток был выплюнут на пол в сопровождении дикого хохота...
Последний раз редактировалось megalab; 15.11.2010 в 16:09.
Эти 9 пользователя(ей) сказали Спасибо megalab за это сообщение:
15.11.2010, 15:44
Сказал спасибо: 86
Сообщение от Wugluscr
Это точно , как чего высоковольтное долбанёт , одни с "волнением" изчезают .
Другие начинают бубнеть , чтобы не добил до смерти ( с переживанием , аки наблюдают смертельную операцию на сердце близкого родственника...)
Сказали "Спасибо" megalab
15.11.2010, 15:58
Из моих армейских "игр с электричеством":
Поскольку я сапёр (типа подрывник), у меня на вооружении КПМка (Конденсаторная Подрывная Машинка), типа крутишь - заряжаешь - взрываешь.
.... Зима. Учения, уже который день... Батарейки в тестере и так не новые, да к тому же и помороженые - вообще почти мёртвые. Напряжение и ток - ещё куда ни шло, всётаки стрелочник!!!, а с сопротивлением (прозвонкой) засада!
Магистральный кабель (многоразового использования) + сеть для зарядов - из одноразовой полёвки размотаны с вечера.
В районе обеда должен быть - демонстрационный подрыв льда (уничтожение возможной ледовой переправы условного противника), а по сути: более захотели рыбы глушануть под зановес учений ради свежей ушицы, а то всё консервы да каша перловая...
Утром на последнем издохе батарей тестера проверил магистральный кабель: стрелка "пошаталась" - вроде нормально!
Подходит время "Ч" . Накрутил, зарядил, КПМку, ..., жму кнопку...
Ничего!!!
Я в ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif) , вроде всё проверено, и времени почти нет (поскольку "работа" не ответственная, дублирующей магистрали не проброшено).
Надо решать всё быстро!!!!
За сеть уверен, всё из свежей (поскольку однорызовая) полёвки "связано".
Магистральный кабель - вроде уверен (тестер на издохе ведь что то показал , да и первый раз чтоли).
КПМка ??? (по идее - вещь практически неубиваемая), а как по быстрому проверить?! Только "не себе"!!!
Но и не "на язык" же её проверять ![Мамба](images/smilies/icon_mamba.gif) !!!!!
Зарядил КПМку, разомкнутые концы зажал пальцами одной руки, другой кнопку жму... .
Чесно скажу: паспортные данные КПМки уже и не помню! (не менее сотни Вольт, при хорошем токе)...
А шрам остался!!!!
КПМка была рабочая!!
Магистральный кабель... (сросток одной жилы "расплёлся", буквально в паре метров от места подсоединения КПМки).
В таких ситуациях время действительно идёт по другому!!!
На всё про всё (Отказ линии, "проверка" КПМки, нахождение реального косяка, его устранение ) ушло около полуминуты, ну минута - не более!!!
Рыбы было зывались!!!
Тряханули омут, который и выгребли практически под чистую (около центнера рыбы, несколько снарядных ящиков). Рыбы не было пожалуй только в кампоте!!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.11.2010 в 07:25.
Технический юмор
BigRook |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
0 |
18.06.2008 09:24 |
Часовой пояс GMT +4, время: 04:26.
