22.11.2015, 20:55
#9011
Сказал спасибо: 1,070
Сказали Спасибо 1,273 раз(а) в 884 сообщении(ях)
Сообщение от z3
Помогите разобраться с обучением блока.Заказал и прислали вот это
Здесь я писал о подобном модуле. Думаю должно вам помочь
https://kazus.ru/forums/showpost.php...5&postcount=57
Сказали "Спасибо" nsl2004
22.11.2015, 22:44
#9012
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Признателен. буду пробовать , потом отпишусь.
22.11.2015, 23:27
#9013
Сказал спасибо: 30
Re: Ebay. Обмен опытом электронных покупок
23.11.2015, 07:09
#9014
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Что ж.. похоже "счастье" ![Дьявольски зол](images/smilies/icon_twisted.gif) привалило...
...совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) на своем заседании в понедельник, 23 ноября, намерен рассмотреть более жесткий вариант регулирования трансграничной интернет-торговли, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ходом подготовки заседания.
... рабочая группа по вопросам электронной торговли подготовила два проекта решений совета. Согласно первому варианту, от таможенных платежей освобождаются товары дешевле €22 и весом ниже 1 кг. Посылки, попадающие в диапазон €22–150 и 1–10 кг, потребуют уплаты сбора в размере €15. За товары, стоимость которых более €150 и (или) общий вес превышает 10 кг, потребуют сбора в размере €15 плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса.
Второй проект решения предполагает, что товары с таможенной стоимостью до €150 и весом не более 10 кг будут облагаться сбором в €10. Если таможенная стоимость посылок превышает €150, а вес — более 10 кг, тогда сбор составит €10 плюс 30% от таможенной стоимости, но не менее €4 за 1 кг веса.
http://www.rbc.ru/business/22/11/201...79478bb496b60f
http://www.kommersant.ru/doc/2860429
23.11.2015, 09:28
#9015
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 10 сообщении(ях)
здравствуйте Господа,
Может кто подскажет устройство зарядки свинцовых 12В аккумуляторов,
то есть мне не нужен зарядник, а нужна платка которая контролирует заряд - то есть ограничит ток заряда и отключит когда аккум зарядится.
мне нужен аналог http://ru.aliexpress.com/item/10pcs-...rchweb201560_9 либо http://ru.aliexpress.com/item/12-6V-...rchweb201560_9
то есть нужна именно платка контролирующая заряд и разряд. может кто видел ?
23.11.2015, 09:37
#9016
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Возможно что такая подойдет
Регулировка напряжения с возможностью ограничения тока . Только до 8 А .
23.11.2015, 09:37
#9017
Сказал спасибо: 2,542
Сообщение от OLEGator_by
Может, так поможет?
23.11.2015, 09:55
#9018
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Andriy76
да такой вариант рассматривал, такая мощ не нужна есть дешевле и проще, но проблема в том что я говорю про кислотный аккум(либо гелиевый) просто ограничить ток и напряжение - не катит, аккум будет либо недозоряжен, либо будет кипеть..
интересно..
я такие платки использовал только для 1го аккума не знал что возможно использовать на большие напряжения, почитаю спасибо. но всё же не то.
особенность зарядки свинца(правильной) в том что после поднятия напряжения аккума на 14.4, нужно сбрасывать на 13.6В, в так называемый капельный режим....
ну это ещё ладно, нужна схемка отключения при падении ниже ХХ вольт, что вообще не видел вместе с зарядкой.
делать сам не хочу - времени нет, да и не заплатят за разработку.
23.11.2015, 10:53
#9019
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Loole
Это, безусловно ваше право. У меня, к счастью, с ними проблем не было.
Повторяю, если моя мысль была недостаточно понятно изложена: У меня претензии исключительно к работе службы поддержки магазина Gearbest. Зачем я платил им дополнительные 7 долларов страховки - в качестве благотворительности, что-ли? Страховка именно на случай, чтобы компенсировать, если возникнут проблемы. При том, что проблема возникла именно по их вине, и компенсировать они отказываются.
Если у вас проблем пока не было - очень рад за вас. Если бы магазин не отправлял товары покупателям, его давно уже не существовало бы. А мое сообщение было для того, чтобы проиллюстрировать, что будет, если вы все-таки будете иметь дело с их кастомер сервис - при том, что сумма заказа не копеечная и была застрахована на случай возникновения проблем.
23.11.2015, 12:39
#9020
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Страховку Вам должен был предоставить сторонний страхователь, а ваш случай типичный развод. У некоторых продавцов присутствует соблазняющий фактор без правильного подкрепления.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:18.
