19.11.2013, 08:50
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Фото дня
19.11.2013, 10:36
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
Re: Фото дня
ну то что потекла это точно
19.11.2013, 10:37
Сказал спасибо: 181
Re: Фото дня
Сообщение от barmaley2010
Найти снайпера.
они там везде,их там штук 20 точно
19.11.2013, 13:14
Сказал спасибо: 1,522
Сказали Спасибо 2,985 раз(а) в 703 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Макросъемка (5 см) одного из углов корпуса накопителя (WD33100). Часть стенки корпуса просто проломлена металлическим предметом. Судя по тому, что основной компонент сплава корпуса - алюминий, а толщина стенки в этом месте - около 1.2 мм - накопитель перенес "несовместимую с жизнью" мгновенную механическую перегрузку. Восстановление данных с такого диска возможно только теоретически.
"высшая ценность - это жизнь ребенка, он еще не успел сделать чего-нибудь плохого; научить его не делать плохо - наша задача (взрослых)"
19.11.2013, 13:15
Re: Фото дня
Накопитель IBM DJSA (от Notebook) со снятой верхней крышкой. В данных семействах применяются диски (media), основа у которых не алюминий, а стекло. Этот HDD принесли с просьбой восстановить с него данные. По неофициальной информации, накопитель перенес недопустимую механическую перегрузку в результате того, что хозяин в состоянии аффекта швырнул Notebook в другого человека. Судьба последнего неизвестна.
19.11.2013, 13:17
Re: Фото дня
Данный пример наглядно иллюстрирует последствия "пропаганды самолечения" и неквалифицированного вмешательства в конструкцию HDD (IBM DTLA) на основе информации, которую пользователь диска вычитал из некой статьи в Internet. Контакты питания отломаны и неаккуратно запаяны (на левом контакте мы наблюдаем т.н. "холодную пайку" - типичный пример неграмотного подхода и применения неподходящих инструментов). Плата электроники приклеена к контактам гермоблока суперклеем (логику подобной процедуры мы просто не можем понять; вообще-то, для крепления платы к гермоблоку существуют винты), в результате диск оказался неремонтопригоден.
19.11.2013, 13:26
Сказал спасибо: 6,182
Сказали Спасибо 7,569 раз(а) в 3,144 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Ну чтож, типа жизненная аксиома:
В "пользовательской борьбе с девайсами" среди умных и сильных как правило побеждают сильные, причём со значительным перевесом в фатальных исходах для девайса.
С уважением, Сергей.
19.11.2013, 13:28
Re: Фото дня
Специализированный контроллер для ремонта HDD всех модификаций - уникальная разработка наших коллег из Москвы. Помимо всего прочего имеет возможность аппаратно управлять питанием и сбросом HDD, чтобы спасти диск от последствий фатальных ситуаций (например, в случае, если у диска имеются механические повреждения поверхности). Последнее крайне актуально при восстановлении данных с HDD.
19.11.2013, 13:29
Re: Фото дня
Четыре тестовых прибора для выходного контроля и тестирования HDD - очередная уникальная разработка коллег из Москвы. Позволяют тестировать диски в автоматическом режиме без подключения к компьютеру, т.е. автономно (необходимо только питание). Имеется возможность тестировать диск под повышенной нагрузкой, т.е. в тех условиях, которые, как правило, не имеют место быть у пользователя на обычном ПК. Подобное используется для выявления различных нестабильностей в узлах HDD и незаменимо для контроля сбоев диска, которые появляются не сразу, а в непрогнозируемые моменты времени. Прибор слева на фото - имеет дополнительные функции для работы с любыми накопителями LBA48, а также умеет тестировать диск в заданном диапазоне температур.
19.11.2013, 13:30
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
Re: Фото дня
Хочу продолжения!
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
