09.09.2013, 00:26
#901
Сказал спасибо: 168
Re: Кто пользует Multisim
у меня установилась русификация от 12.я использовал новую от SUP.номер поста в котором
он давал ссылку к сожалению не помню.могу прислать каталог Russian если надо.
почти все на русском.надо ждать помощи когда сделают полную для 13.к сожалению многие ошибки
в моделях не исправлены.самому разобраться в модели ncp1014 например тяжеловато.и когда же
сделают хорошую модель magcore.
Последний раз редактировалось locik_1; 09.09.2013 в 00:46.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо locik_1 за это сообщение:
09.09.2013, 21:41
#902
Сказали Спасибо 89 раз(а) в 57 сообщении(ях)
Не стоит ставить в 13 версию русификатор от 12-ой. Примерно половина языковых файлов изменены. Есть и дополнительные. Потребуется некоторое время для перевода.
10.09.2013, 00:56
#903
Сказал спасибо: 168
согласен.но как то привык уже к русифицированной.не знаю.пока все в порядке.
некоторые фразы остались на английском но после 12 почти понятны интуитивно.
Сказали "Спасибо" locik_1
10.09.2013, 10:40
#904
Сказал спасибо: 827
Сообщение от locik_1
Мне интересно много отличий от12 версии, сам смотрел не нашел, правда
глубоко не лазил.
Сказали "Спасибо" цифровик
10.09.2013, 10:56
#905
Сказал спасибо: 21
locik_1...я посмотрел ещё раз внимательно datasheet на NCP1014 и в самом начале - обратил внимание на такую фразу
SPICE Models Available for TRANsient Analysis - SPICE модель для анализа переходных процессов
...похоже в самой модели заложен некий однократный цикл для анализа времени установления и стабилизации...
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 10.09.2013 в 10:58.
Сказали "Спасибо" vlad3156
10.09.2013, 15:42
#906
Сказал спасибо: 168
vlad3156, скорее всего ошибка в модели.надо искать где этот самый переключатель-триггер из одного стабильного состояния в другое.наверняка
вся проблема в нем.он наверное просто отключает ток подзарядки конденсатора
Vcc.поскольку в микросхеме предусмотрена защита при снижении Vcc
меньше 7.5 В то есть фактически от КЗ в нагрузке.посмотрю подробнее даташит может станет яснее.
10.09.2013, 17:08
#907
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Сообщение от vlad3156
...вот програмка автоскачивателя от NI..
https://lumen.ni.com/nicif/confirmation.xhtml
.попробуй ей скачать...если не получится скачать- могу 13ю загрузить на deposit...
...устанавливается и работает независимо от установленной 12й...
Доброе время суток!! Влад! а есть активатор для тринадцатой?, что то я в архиве его не нашел, активировал от 12й v1.1,вроде пока все работает,
не знаю, время покажет.
Сказали "Спасибо" 373niko
10.09.2013, 18:46
#908
Сказал спасибо: 21
...в архиве лежал только автоскачиватель 13й версии....активатора там нет....пока пользуемся аспирином от 12й...
С уважением Vlad
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
11.09.2013, 14:20
#909
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 103 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Поигрался в multisim13 и немного был разочарован с интерфейсом
источников сигнала, работать стало не совсем удобно по сравнению с 12
Слева 13
Последний раз редактировалось vldemar; 11.09.2013 в 14:23.
Сказали "Спасибо" vldemar
11.09.2013, 16:48
#910
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vldemar
Слева 13
Ну это дело поправимое и дело привычки. Мне иногда приходиться в течение
моделирования како-то схемы обращаться и в проту и тину. там установка парраметров различных генераторов набираеться как в 13. Ну конечно интерфейс там другой, но принцип такой же без
правых стрелок. Разделение на мкв, мв, в, также и с частотой нет.
С уважением Цифровик
Последний раз редактировалось цифровик; 11.09.2013 в 17:35.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:37.
