24.09.2016, 11:38
Сказал спасибо: 5,041
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Имеется сварочный генератор постоянного тока с самовозбуждением ГСО-300М с номинальной частотой вращения 50об/с.
Как думаете, удастся ли получить от него приемлемый сварочный ток и напряжение холостого хода можно на частоте вращения 25об/с если допустим переключить обмотку возбуждения на независимый режим и увеличить ток возбуждения до максимума?
Может пора уже подобрать для подобных серьезных вопросов более подходящий раздел? А то они распугают всех "начинающих". Как в этом случае:
Сообщение от A_Potapova
Я думала здесь для начинающих, а здесь для профи.
24.09.2016, 17:46
Сказал спасибо: 6,439
Вопрос практический. На САКе сгорел генератор на 1500об/мин и его заменили другим,как оказалось с частотой вращения 3000о/мин., что выяснилось уже после установки.
Дополнительный тракторный генератор с самовозбуждением на 24В устанавливается на изоляционные втулки. Подключается в разрыв провода реостата возбуждения. Полярность генератора определяем такой чтобы было добавочное увеличение напряжение от средней щетки.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 24.09.2016 в 17:48.
24.09.2016, 18:12
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
И какой максимальный ток примерно можно будет получить при 1500об/мин?
25.09.2016, 15:20
максимальный ток
До 250А. Для экспериментальной проверки сначала можно подключить вместо генератора аккумуляторную батарею на 24В.
Геннадий
25.09.2016, 18:56
Сказал спасибо: 17
Сегодня измерил сопротивление катушек возбуждения...2шт включенных последовательно...оно равно 4Ом. Завтра будем экспериментировать подавая ток возбуждения от блока питания.Посмотрю при каком токе наступит насыщение магнитопровода. Чтобы увеличить ток возбуждения ещё можно будет включить катушки параллельно. В генераторе ток возбуждения снимается с половины якоря, значит напряжение возбуждения составляет около 20-30В.
В каждой катушке около 5кг провода диаметром 1.5-2мм и принудительное воздушное охлаждение.
25.09.2016, 19:56
Вам повезло - вывода доступны, можете сразу в параллель включить, как раз будет номинальное возбуждение при 1500 об/мин
Геннадий
25.09.2016, 20:28
Сказал спасибо: 17
Но к сожалению обороты меньше.Посмотрим, что удастся выжать.
26.09.2016, 21:54
Сказал спасибо: 17
Сегодня проводил эксперименты с генератором..к сожалению неудачные. При увеличении тока возбуждения до 8А и частоте вращения генератора 1700об/мин , сварочный ток увеличился от силы до 120А. Начал варить тройкой и всё. По видимому железо работает в режиме близком к насыщению и увеличение тока возбуждения не приводит к значительному увеличению сварочного тока.
26.09.2016, 21:59
Сказал спасибо: 17
Вопрос о наводках в проводах. Какой максимальный и средний уровень напряжения наводок в проводе длиной 10м, при обычном электромагнитном фоне? Без наличия поблизости источников помех.
26.09.2016, 23:13
Сказал спасибо: 2,542
Владимир08, судя по затянувшемуся молчанию, ответа или не будет, или он будет в неудобной для Вас форме.
Постараюсь ответить корректно: ответа на Ваш вопрос не существует. Если сформулировать вопрос более расплывчато, то и ответ будет более расплывчатый, но и более корректный: это зависит от множества факторов, которые учесть просто нереально.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:12.
