15.04.2020, 21:26
Сказал спасибо: 741
Сказали Спасибо 3,895 раз(а) в 2,773 сообщении(ях)
Re: Симулятор LTspice XVII
Сообщение от def10
тиристор SCR_param не работает,менял параметры не работает
остальные вроде норм работают
Это у вас не работает! Загрузите свою схему. Я разберусь, что вы наваяли.
А вот немного внутренностей параметрического тиристора:
.subckt Scr_params anode gate cathode
+ Vdrm=400v Vrrm=400v Idrm=10u
+ Ih=6ma dVdt=5e7
+ Igt=5ma Vgt=0.7v
+ Vtm=1.7v Itm=24
+ Ton=1u Toff=15u
* Where:
* Vdrm =› Forward breakover voltage
* Vrrm =› Reverse breakdown voltage
* Idrm =› Peak blocking current
* Ih =› Holding current
* dVdt =› Critical value for dV/dt triggering
* Igt =› Gate trigger current
* Vgt =› Gate trigger voltage
* Vtm =› On-state voltage
* Itm =› On-state current
* Ton =› Turn-on time
* Toff =› Turn-off time
Любым элементом нужно уметь пользоваться.
Вот я сделал проверку в простейшей схеме, где тиристор защёлкивается.
15.04.2020, 22:28
Сказал спасибо: 741
Сообщение от vrybel
bordodynov
А у вас есть не зашифрованная модель LTC4054?
Есть. Но внутри большое количество специфических элементов LTspice. плюс используется статическая машина. Я пробовал использовать некоторые, не документированные элементы. Но ничего не получилось.
Хотя эту модель, я думаю можно подкорректировать для LTspice, но перевести на другой диалект Spice не получится.
15.04.2020, 22:33
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
Хотя я сейчас внимательно посмотрел как работает эта модель и мне не понравилось. В своё оправдание я скажу, что эту модель я взял из ORCAD. У меня есть модели для нескольких версий, включая 17. Эта модель одинакова для всех версий. Я подумаю или заменю её или доработаю.
15.04.2020, 22:44
Сказал спасибо: 9
вот схема,в нагрузке всегда ток,даже если оторвать у.э от схемы
это ку202
15.04.2020, 22:53
Сказал спасибо: 741
Сообщение от filter
В каких случаях надо вбивать в формулу минус, чтобы получить правильные графики? Спасибо за метод измерения входного импеданса!
Когда вы считаете сопротивление схемы, то вы должны делить напряжение в этом узле на втекающий ток. Мне было удобно брать ток источника. Можно было взять ток через резистор. Но резистор может стоять по разному. Что бы разобраться со знаком, после проведения анализа, станьте на элемент мышкой и вы увидите стрелку. Это направление считается положительным. А ещё есть другой метод, который я предпочитаю.
Это задать в зондируемую точку ток 1А. На линейную схему можно подать сигнал любой величины. В вашем случае между входом и источником связь по постоянному току. Для того, чтобы убрать шунтирование источником я вставил разделительный резистор. Он хитрый. По постоянному току он 1 мОм, а по переменному 1 ТераОм. Малое сопротивление на постоянном токе сохраняет режим усилителя.
Входной импеданс = V(in)/1A. И не нужно думать об знаках. Главное что бы ток втекал.
15.04.2020, 22:58
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
это ку202
Я же уже писал, что буду разбираться с моделью. Вы думаете это быстро.
16.04.2020, 12:42
Сказал спасибо: 30
Сообщение от bordodynov
Когда вы считаете сопротивление схемы, то вы должны делить напряжение в этом узле на втекающий ток. Главное что бы ток втекал.
Большое спасибо!
17.04.2020, 09:25
Сказал спасибо: 741
Сообщение от def10
это ку202
В параметрах модели указано напряжение 50 В, а в вашей схеме больше. Тиристор открывается по катоду (защёлкивается).
Я изменил модель SCR_param.sub. Пока я изменил модель только на своей веб-страничке. Возьмите файл от туда или, что более легко из загруженного файла. Вот тестирование изменённой модели и файл.
По поводу зарядного. Связка КТ361+КТ315 не дают необходимого тока управления. Надо брать более чувствительный тиристор, либо менять Оптимизировать) схему управления.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.04.2020 в 09:47.
17.04.2020, 15:33
Сказал спасибо: 741
Вот я рассчитал более простую схему. Я поднял пробивные до 70 В и чувствительность увеличил в 10 раз.
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.04.2020, 18:10
Сказал спасибо: 9
заменил файл в папке sub(взял из файла),заменил тиристоры на схеме,а все осталось по старому,не работает короче,напряжение по умолчанию 400в
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
