26.02.2013, 03:02
Re: Pickit2
Так новичек ведь вкурил в чем дело. Позвольте себя процетировать.
Сообщение от yapesa
Вот по такой схеме 95 серия пошла как 25 но только для 5 вольт.
А мое скромное мнение что эти транзюки надо не просто выкинуть, а поставить на их место настоящие преобразователи. И еще. Даже новичек прежде чем втыкать чип в прогер глянет на маркировку. Но самое интересное то что попавшаяся мне 93ххх с 3.3 в питания спокойно выдерживала уровни 4.5вольт. Видимо по входам защита стоит.
И вообще блин непонятно как без проблем люди оригиналом пиккит 2 с еепрмками работают если есть инверсия сигнала.
Последний раз редактировалось yapesa; 26.02.2013 в 03:20.
26.02.2013, 08:16
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от ALEKS1102X
в течение пару дней просмотрю топик с "нуля" и "зафиксирую" что Вы лично полезного людям посоветовали (кроме: не слушайте этого дятла, эта схема так не будет работать),
Собственно делать это вы будете в течении пары недель в read_only .
Кто такие "ремонтеры" ?
Вы яркий пример подобным, разбираясь поверхностно в схемотехнике и навтыкавшись на типовых неисправностях начинают мнить себя супер_мастерами и подобно "кулибиным" кромсать и упрощать все что можно.
Используя пару наименований чипов из MidRange считают что изучили PicMicro окончательно.
Осторожно , злой кот
26.02.2013, 08:17
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от yapesa
Зачем изобретать велосипед ?
26.02.2013, 10:39
Сказал спасибо: 30
Re: Pickit2
теперь дальше: у меня в "самопале" этих транзисторов нет, и могу дать 99 % что моя схема не спалит программируемый пик (только двенадцатых для автосервиса запрограммировано уже больше 400)
Судя по написанному, Вы и шили только пятивольтовые. То есть спалить ничего не могли в принципе.
Если это напряжение сравнительно стабильно, и при наличие стабильного питания траанзисторы 2,3,5 будут просто закрыты
Если вместо транзисторов нарисовать стабилитроны, Вам понятней станет смысл их применения?
по каждой ножке внутри Пика стоит диод на плюс питания и на минус (кроме ножки МКЛР) и ещё неизвестно кто первый сгорит - Пик в программаторе, или Пик програмируемый, но за всю практику ни первый ни второй не страдали.
Знаменитый RA4 без диода.
До сих пор, видимо, просто везло...
Современные МК в активном режиме потребляют единицы миллиампер, это Вам не ТЭН киловаттный. То есть через защитные диоды, предназначенные для подавления импульсных помех, Вы обеспечиваете МК паразитным питанием.
Сообщение от yapesa
Ну так отрежьте от телефонной зарядки адаптер, да заряжайте мобилу прямо из розетки.
Фигли париться-то?
26.02.2013, 10:47
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
ТЕМА ПРО PICKIT2... О чём пошла вообще речь в теме?
26.02.2013, 10:50
Сказал спасибо: 30
Re: Pickit2
Собсно о конструкции.
...с параллельным ликбезом.
Чё не так?
Привет, Андрей!
26.02.2013, 10:51
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Если есть конструктивные доработки, то пожалуйста в студию! Если нет, то нафига тут воздух сотрясать??? Кусочки эскизов схем и прочего с комментариями предоставьте! Нефиг дорабатывать то, схемотехника чего отточена донельзя!!!
26.02.2013, 10:51
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
dosikus,
omercury, Здравствуйте ребята!!!
26.02.2013, 10:57
Сказал спасибо: 416
Re: Pickit2
ALEKS1102X, думаю зря модератор вас забанил. Последнее ваше сообщение пытался прочесть три раза чтобы понять о чем оно. Немного понял в месиве ваших мыслей, описания и упреков dosikus.
Я сам "отличаюсь" спутанностью и неполнотой изложения, но по сравнению с вами я Цицерон.
Теперь по теме. Если приводите описание какой либо схемы, то приводите саму схему или давайте ссылку на неё. Pickit2 существует в нескольких вариантах схемы. (К сожалению разработчики клонов не озаботились небольшим изменением названия по сравнению с фирменным.)
Критикуя заводскую разработку, вы совершенно не понимаете как она работает, как происходит (на автомате) согласование уровней на транзисторах и опускаете ПОЛНОЕ назначение устройства под названием Pickit2.
Ну а то что вы "разработали" что то - бывает. Бывает что работает вопреки, а не благодаря. Мой сосед, дядька Антось, не заканчивал даже одного класса. Однако профессионально вставлял "жучок" в электропробку (предохранитель на электрощитке - пояснение для молодежи).
26.02.2013, 11:17
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от anatol378
Пока не забанил . Надеюсь на сознательность .
И вдруг озарение снизойдет ????????
Часовой пояс GMT +4, время: 20:33.
