05.10.2012, 17:44
Сказал спасибо: 17
Re: Уроки СИ для AVR микроконроллеров
И снова вопрос))
Как усыпить МК а потом пробудить если изменится аналоговое напряжение на входах АЦП (аналоговій акселерометр)
Может кто то делал что нибудь подобное
05.10.2012, 18:59
Сказал спасибо: 65
Либо будить по Pin Change, либо, если дельта нужна произвольная, будить по таймеру, читать значение ADC и снова уходить в спячку, если ADC показывает, что ничего интересного не происходит. Смотрите в ДШ табличку 11-1 с источниками побудки. И вообще, хорошо бы прочесть всё, что выдаст поиск по слову "sleep" - там много сопутствующих деталей.
Можно еще добавить в схему внешний аналоговый компаратор и будить от него.
Последний раз редактировалось tempora; 05.10.2012 в 19:42.
05.10.2012, 21:29
Сказал спасибо: 65
Сообщение от papa_n
И снова вопрос))
Вопрос с автоответом.
1. Один из наиболее жрущих компонентов МК - АЦП.
2. МК аналоговые величины измеряет ТОЛЬКО при помощи АЦП.
3. "Увидеть" изменение аналоговой величины можно ТОЛЬКО имея АЦП включенным.
4. Какой смысл уходить в сон с включенным АЦП?
Есть иные решения.
Уход в сон с пробуждением по таймеру, с замером величины АЦП, сравнением с сохраненным предыдущим и снова в сон.
Элегантные решения предлагают STM. Есть режим AWU (Auto-WakeUP) - уход в active-halt с периодическим пробуждением от малопотребляющего таймера. Они же предлагают к применению компаратор АЦП с двумя порогами. Если совместить их вместе, получится красивое и экономичное решение.
У всех решений с пробуждением по таймеру есть общий минус. Всегда будут интервалы времени, когда измерения не производятся. Но автор вопроса ничего не сказал по этому поводу вообще. Какова дискретность замеров приемлима по ТЗ? Сам принцип аналоговых измерений суть дискретный во времени процесс. Всегда есть вероятность пропуска контролируемых величин. Все зависит от требований разработчика и установленных времен и режимов преобразований.
С уважением,
Vic / ut1wpr
05.10.2012, 21:33
Сказал спасибо: 65
Сообщение от tempora
Можно взять МК с внутренним аналоговым компаратором, но что толку. Это будет лишь отработка на порог. Но никак не на изменение (дельту).
С уважением,
Vic / ut1wpr
05.10.2012, 22:26
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Я так понимаю, это всё тот же проект с мегой2560, т.е., вопрос выбора м/к уже не стоит.
Сообщение от ut1wpr
Хоть описания и нет, но думаю, что тут мерять порог было бы достаточно - нужно просто будить м/к, когда vehicle начинает движение. Нужно только добавить кое-какую программную обработку.
05.10.2012, 23:12
учли дрейф, шум? он тоже будет будить МК. а как запоминать будете уровень и смещение +/-?
05.10.2012, 23:31
Сказал спасибо: 65
Сообщение от jump
учли дрейф, шум? а как запоминать будете уровень и смещение +/-?
Вижу, Вы знакомы с деталями конструкции, о которых автор вопроса ничего не сообщил. Разумеется, если конструкция выдает что попало, то м/к будет просыпаться от чего попало.
06.10.2012, 01:19
Сказал спасибо: 65
Совершенно зря ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Мне казалось, задача определяет выбор МК, а не наоборот. Впрочем, если у человека на макетнице один единственный кристалл, а он хочет в процессе изучения K&R попутно реализовать мнооого всякого-разного, то я тут не помощник. Дискутировать можно до бесконечности. Решение задачи должно быть дешевым, быстрым и легко реализуемым. Это мой подход. Зациклившись на одном МК можно такого наворотить...
С уважением,
Vic / ut1wpr
06.10.2012, 01:47
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 131 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от ut1wpr
У АВР есть режим ADC Noise Reduction Mode - ядро засыпает на время преобразования, чтобы не шуметь. Результат должен по идее получится лучше.
06.10.2012, 02:17
Сказал спасибо: 65
Сообщение от ut1wpr
Совершенно зря
Ну, это не ко мне.
Сообщение от ut1wpr
Впрочем, если ... он хочет в процессе изучения K&R попутно реализовать ...
Что-то мне подсказывает, что ситуация устроена с точностью до наоборот.
Сообщение от _Артём_
Да тут, похоже, задача не в том, как лучше измерить, а в том, как сэкономить аккум.
Последний раз редактировалось tempora; 06.10.2012 в 02:19.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:28.
